ChipLoader 2.27 & Visteon ECU
nick28e
Сообщение nick28e » Чт июл 20, 2017 10:48 am
Действительно-сам дурак. Ошибочно создал параметр QWORD, вместо DWORD. Будьте внимательны.
052
Сообщение 052 » Чт авг 10, 2017 1:07 pm
alexuz писал(а):Мондео4 2.3 ESU-415 тож может пойти в тест.
Тоже жду с нетерпением 415
Сообщение Иоанн » Пт сен 01, 2017 6:38 pm
У меня тупые вопросы по Вистеон ФФ2 2литра 2008 г.в.
1.Считанная прошивка и тюн. прошивка для автоматического переноса VID должны находиться в одной папке?
2. Если я считал, закрыл чиплоадер и ушел подбирать мод. прошивку. Потом пришел, включил ноут с чиплоадером, то автоматический перенос осуществится? Или мне нужно в данный момент опять считать сток?
3. Если править мод. прошивку, то насколько вижу, ЧЭ2 КС считает и чиплоадер примет? Ведь ЧЛ не считает сам КС.
4. Если править считанное, VID автоматом перенесется, хотя и не нужен как бы? Или интеллектуально работает?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Пт сен 01, 2017 10:02 pm
1, 2. VID переносится при записи прошивки, независимо от того, считывалась она или нет (если перенос VID не отключен в реестре).
Алгоритм следующий. При записи сначала вычитывается VID блок, вставляется в прошивку, и затем записывается. На КС это не влияет, VID не обсчитывается контролькой.
3. Примет.
4. В пункте 1, 2 вроде ответил.
Сообщение Иоанн » Сб сен 02, 2017 6:25 am
Спасибо! Всё обстоятельно расписал. Вопросов больше нет.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Сб сен 02, 2017 1:38 pm
Иоанн,смотри. лучше подстраховаться и перенести VID или утилитой
https://yadi.sk/d/v2gzhZh33MYHNm
https://yadi.sk/d/wykIO3Q13MYHPd
или ручками
И записать(хоть с переносом, хоть без).
Был случай со знакомым, в машине не был прописан весь VID и что то отсутствовало по комплектации. После записи ЧЛ мода тот увидел отсутствующее в VID стока и оставил данные из мода. авто труп с ошибками. А при возвращении стока уже возвращал заполненный весь VID. Авто не заводилось и появились ошибки по комплектации несуществующего ABS и еще чего то(не помню). Пользователь естественно испугался что привалил авто. После рекомендаций записать сток с выключенным стоком, машин вернулся к обычной жизни. После вручную перенесли родной VID в мод и записан с выключенным переносом. Все после зараьотало нормально и на моде.
калибровка и чип-тюнинг Chrysler/Dodge/Jeep, Volga /Siber Motorola NGC3/4/5 и нашегрузов ГАЗ, Камаз, Маз, Паз и MAN, BAW с EDC7UC31, EDC17CV44/54 и cummins (TUN/EGR/DPF/AdBlue -off)
Сообщение Иоанн » Сб сен 02, 2017 4:06 pm
Спасибо, Володя, учту. Мне еще мой коллега позвонил. У него чиплоадером не принимал считанный чиплоадером и откорректированный в ЧЭ2 в модуле Вистеон файл. Зависал после открытия прошивки и все. Кнопка запись так и не появлялась, будто файл не не корректный. Считанный сток видел сразу. Чистый мод тоже принимал. Но у него ОР-2, я лучше адаптером от чипсофта.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Сб сен 02, 2017 5:27 pm
По VIN авто можно все восстановить даже не имея считанной прошивки. Будут у кого проблемы с этим - обращайтесь.
Модуль на ЧЛ у меня открыт этот, но делаю я такие машины РСМ -ом. Там не нужно колдовать с реестром. Достаточно установить или убрать галку. Почему бы в ЧЛ такую галку не добавить? Непонятно.
Факир
Сообщение Факир » Вс сен 03, 2017 7:00 pm
Подержу данная функция нужна.удобно было бы где настройки скорости ,подсчёт КС скорость итд добавить такую галочку.А не лезть в реестр.
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
Сообщение chipsoft » Вс сен 03, 2017 9:19 pm
Ок, в ближайшем обновлении сделаем чтобы было более удобнее, без Реестра.
buzuluc
Сообщение buzuluc » Чт окт 26, 2017 8:23 pm
Здравствуйте. Делал на днях Ford Mondeo 4 c ESU-412, всё прошло гладко и быстро, спасибо разработчику. Программа не спросила меня о VID блоке. Она всё сделала молча сама? Или в этом ЭБУ он отсутствует?, может не затрагивается?
Сообщение chipsoft » Пт окт 27, 2017 9:43 am
buzuluc писал(а):Здравствуйте. Делал на днях Ford Mondeo 4 c ESU-412, всё прошло гладко и быстро, спасибо разработчику. Программа не спросила меня о VID блоке. Она всё сделала молча сама? Или в этом ЭБУ он отсутствует?, может не затрагивается?
На 412-ом VID блок находится не в записываемой прошивке, поэтому программа ничего не спрашивала.
buzuluc
Сообщение buzuluc » Пт окт 27, 2017 12:06 pm
Понятно, спасибо, то что хотел услышать.
slawa_
Сообщение slawa_ » Пт окт 27, 2017 1:11 pm
У кого есть точки подключения BDM к visteon esu-412, поделитесь пожалуйста.
slawa_
Сообщение slawa_ » Сб окт 28, 2017 11:51 am
slawa_ писал(а):У кого есть точки подключения BDM к visteon esu-412, поделитесь пожалуйста.
Извратился, плата сильно была покарёжена, прочитал. Но если кто поделится, буду благодарен.
И ещё вопрос, BDM область бутлоадера тоже переписывает?
