Ошибка по цепи управл. форсункой, пропуски зажиг./сгорания
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср сен 12, 2018 3:31 pm
та проще "пайщиков" на хрен удалить , шоб не мусорили тут и пионерам голову не морочили :D
Сообщение перекатиполе » Ср сен 12, 2018 9:00 pm
Клеевая термоусадка обеспечивает не только герметичность скрутки. Механическая прочность соединения, даже при простой скрутке без петель, получается очень высокая.
Alex66
Сообщение Alex66 » Ср сен 12, 2018 9:35 pm
Механическая прочность на разрыв около 15 кг. Лет 5 назад замеряли. Рвется жила провода но не сама скрутка. Флюс 90-х с военки есть , ничего там удивительного нет.Сейчас и круче есть гораздо. Припой тоже. Не паяю ни одно соединение лет 10 уже если не больше. И все живы и здоровы. :D
wmasterw
Сообщение wmasterw » Ср сен 12, 2018 10:07 pm
ну ты ж пайщик со стажем , профи :D
наверна флюса нанюхался и решил завязать
miruwor
Сообщение miruwor » Ср сен 12, 2018 10:35 pm
SLon писал(а): а представители "денсо" бояться НЕ ПАЙКИ, а вашего неисправного ( пробитого) паяльника, miruwor, и кривых ручек, которые его держат, а если кривые ручки просто эти провода обожмут, то риску конечно меньше, чем с неисправной пробитой паялой)) а если вы у них еще и инструмент КУПИТЕ...)) за хорошие баблосы)
Вот не умеет народ между строк читать. Я ж написал, в каком виде можно сдавать ДК по гарантии :) А как он был соеденен до этого - это уже личное дело каждого.
Чіп-тюнинг у Харькові.
tune-me-up.com
sabon
Сообщение sabon » Ср сен 12, 2018 11:01 pm
Было дело,после установки гбо стаг,спустя пол года задолбало оно владеца (отключением по питанию,в ходу и т.д)Так вот:беда была в скрутке питания, (бантиком).Ну не хватило до акума сантиметров 70,похоронили эту скрутку в недрах гофр гбо. Пока нашол где беда,300 гр заработал!
Скруточники молодцы!Да прибудет нам ....!
А как же быть ,когда у разьёма отломился проводок? (под самое западло!)?
Да чуть не забыл ,о герметике;лучше силикона не придумаеш,он же изолятор ого-го!.ЭБУ на нём лучше всего склеивать?))))
Последний раз редактировалось sabon Ср сен 12, 2018 11:37 pm, всего редактировалось 1 раз.
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Ср сен 12, 2018 11:29 pm
sabon писал(а):Было дело,после установки гбо стаг,спустя пол года задобало оно владеца (отключением по питанию,в ходу и т.д)Так вот:беда была в скрутке питания, (бантиком).Ну не хватило до акума сантиметров 70,похоронили эту скрутку в недрах гофр гбо. Пока нашол где беда,300 гр заработал!
Скруточники молодцы!Да прибудет нам работа!
А как же быть ,когда у разьёма отломился (под самое западло!)?
Да чуть не забыл ,о герметике;лучше силикона не придумаеш,он же изолятор огого.ЭБУ на нём лучше всего склеивать))))
Там герои блок гбо в багажник ставили?
sabon
Сообщение sabon » Ср сен 12, 2018 11:39 pm
[/quote] Там герои блок гбо в багажник ставили?[/quote]
Да нет, в салоне под торпедой))))
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Ср сен 12, 2018 11:45 pm
Да нет, в салоне под торпедой))))[/quote]скока ставлю такого не видал. МАЛО ПРИПОЯ ВЗЯЛИ!!! Был сид +30-й от форсов взят-шедевр!
sabon
Сообщение sabon » Ср сен 12, 2018 11:56 pm
Видал всяко!Шкоды туры + от катушек))) .Аварийно на газу хрен заведёш.
Сообщение Иоанн » Чт сен 13, 2018 6:31 am
Интересно, как любители пайки соединяют провода на АКБ? Понимаю, что клеммы у них все пропаяны изнутри и снаружи, но сами-то клеммы большие и маленькие к выводам АКБ каким припоем паяете? Долго держится на АКБ?
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт сен 13, 2018 9:13 am
sabon писал(а):....Ну не хватило до акума сантиметров 70...
ну в каждой отрасли ослы есть и будут :D
только чтоб ты понимал гбо к акб и не подключается по хорошему
для этого монтажный блок существует и заводится туда клемма М6 под силовую шпильку(болт)
это просто азбука
Alex66
Сообщение Alex66 » Чт сен 13, 2018 9:30 am
sabon писал(а): А как же быть ,когда у разьёма отломился проводок? (под самое западло!)?
Вынимается старая клемма, обжимается новая на провод и вставляется назад. Лучше подумай почему отломился провод. Советчики одноклубники посоветовали подергать за провода найти плохой контакт? :D
SLon
Сообщение SLon » Чт сен 13, 2018 4:45 pm
а шо там читать между строк??! там и в строках, твоих-то, ничо нэма) кроме опять же понтов: "вот я на каких курсах был!!"))
а я, просто, попытался отковырять в этом овне рациоанальное зерно, и перевести это овно НА ЯЗЫК ИНЖЕНЕРОВ.
каюсь... зря...
вас только "внешний вид" заботит.
поэтому на твоем же "языке домохозяек" могу тебе сказать только одно: ну, возьми кусачки и откуси место пайки, просто, на выводах лямбды, откуси место пайки, в конце концов.
иии... шо?? думаешь они тебе в "денсо" его поменяют??!) ты хоть пробовал хоть раз поменять лямбду по гарантии, самостоятельно, без официалов, ТЕМ БОЛЕЕ после 10 месяцев эксплуатаци??)))
б. чем дальше, тем от вас смешнее) "крученики")
wmasterw
Сообщение wmasterw » Чт сен 13, 2018 9:41 pm
слон , а ты инженер ?? :D
потешно
