				SheitanMotors
 - Контактная информация:
Денис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
Не неподдерживается MED17.1.6.SheitanMotors писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 5:04 pmДенис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
Сток прицеплю может добавит Денис. Пробовать только бенч 51 ым модулем
Если в списке ChipLoaderNG его нет, то не поддерживается. Добавить можно, но для этого нужен полный дамп ЭБУ, считанный в буте или бенче.SheitanMotors писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 5:04 pmДенис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
В дилерском обновлении нет области бута, которая необходима для корректного добавления.
Денис держиchipsoft писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 6:01 pmЕсли в списке ChipLoaderNG его нет, то не поддерживается. Добавить можно, но для этого нужен полный дамп ЭБУ, считанный в буте или бенче.SheitanMotors писал(а): ↑Вт дек 21, 2021 5:04 pmДенис,подскажите,блок MED17.1.6 поддерживается?Авто VW Touareg 3.6 V6 FSI 249HP Bosch Med17.1.6софт 03H906023T 8036
ок, спасибо. Посмотреть завтра уже только смогу.
				SheitanMotors
Было бы отлично если получится добавить этот блок
Подскажите пожалуйста в чем отличия EDC17CP44 (2,3, Master, Slave)?
По структуре прошивки это разные блоки. И соответственно пишутся по-разному.
как понять какой выбирать?
Идентификация ЭБУ напишет какой там блок. Даже если выберите не тот, просто запись не начнется.
Тогда все понятно! Спасибо! Еще бы сделать кнопку к скачиванию прошивки с базы ( ВИРТУАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ ), а то в базе много прошивок а как к ним получить доступ не знаю. Вот бы кнопочку, если есть в базе тогда она активная и с выбором версии софта, если нету в базе то кнопочка не активная, или я чего то не досмотрел.
Мастер - слайв на машинах, где одним мотором управляют два идентичных ЭБУ. И каждый из низ пишется отдельно.
Вот спасибо, теперь все понятно!!
				SheitanMotors
Денис,не смотрели по блоку MED17.1.6?Есть возможность добавить?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 34 гостя
