Модуль M74Can
7zor
Сообщение 7zor » Чт июн 02, 2016 1:59 pm
7zor писал(а):Первую в жизни Гранту прошил Чиплоадером сегодня.
Блок 11186-1411020-22; i484gf01.
Работал по CAN, скорость 19200. К-линия оказалась на D2 X2.
Резистор подтяжки 470 Ом, подтяжка к 5 В.
На К - линии блока Uподтяжки всего 4.5 В.
Гранта 2011 г. в.
Пришлось её ещё раз шить. Обнаружился такой момент: читался и писался блок на сей раз исключительно на скорости 38400. Ничего не поменялось, кроме версии ЧЛ. Она сейчас последняя.
Кстати! Вернее, некстати, полез в меню ЧЛ, и выскочила ошибка "Ошибка при вызове функции. Код: 3" Что за ошибка, от чего возникла? Только что блок шил, всё Ок было...
bug-8
Сообщение bug-8 » Вс июн 05, 2016 11:08 am
Подскажите, что означает сообщение загрузчика:
"Операция: Операция IOCTL. Код ошибки: 16"
Что за ошибка 16 и как с ней бороться?
сообщение загрузчика об ошибке.
Сообщение chipsoft » Вс июн 05, 2016 1:57 pm
Эти все коды ошибок описаны в стандарте J2534. Конкретно ошибка 16 означает, что от ЭБУ нет ответа.
DimaSys
Сообщение DimaSys » Вс июн 05, 2016 5:32 pm
Может стоит создать прилепленную тему с кодами ошибок?
tav_45
Сообщение tav_45 » Вс июн 05, 2016 6:33 pm
bug-8, снимите галку работать по CAN и ошибки не будет.
Кто-нибудь шил I484GR15? Танцы с бубном не привели к успеху. До этого тоже не быстро, но прошил таки I484GI06. Оба блока 22-е.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Пн июн 06, 2016 6:33 pm
tav_45 писал(а):bug-8, снимите галку работать по CAN и ошибки не будет.
I484GR15 перешивается спокойно, Да и более ранние менял на этот, все работает. Правда Комбиком. Что б не ломать голову перед репрогом, сдалал файл справку, прошил блок, записал что прошивается, иденты записал. Что не смог, так же записал. В голове не удержать всю информацию, лишних телодвижений не будет.
Сообщение vldp » Ср июн 08, 2016 10:12 am
... До этого тоже не быстро, но прошил таки I484GI06. Оба блока 22-е.
Вчера несколько часов пробовали считать прошивку с Гранты
ЭБУ I484GI06, перепробовали все варианты, но так ничего и не
получилось...
Mikhai1504
Сообщение Mikhai1504 » Ср июн 08, 2016 10:20 am
Иммо при прошивке данного блока не затрагивается?
Сообщение vldp » Ср июн 08, 2016 11:30 am
Нет
gonta
Сообщение gonta » Ср июн 08, 2016 1:08 pm
Загадочные блоки....
Денис, а можно ли сделать модуль более надежным по этим блокам?
А то ветку почитаешь-желание пропадает лезть))))
Может от пользователей какая помощь нужна?Логи там или еще что.
вадимк
Сообщение вадимк » Ср июн 08, 2016 8:51 pm
Если есть возможность - присылайте ЭБУ.Я проверю и если не прочитаю,то сниму логи.Денис,я думаю,так быстрее решит эту проблему.Или файлы давайте.которые "туго" читаются.У меня лежат два блока CAN K-Line.Плата не самая новая.Если что - телефон в подписи.
Сообщение chipsoft » Чт июн 09, 2016 11:32 am
gonta писал(а):Загадочные блоки....
Пока нужна информация, какие именно ЭБУ не читаются и не пишутся. По опыту, у многих сначала ничего не читается, но через неделю все начинает работать.
Сообщение vldp » Чт июн 09, 2016 4:10 pm
Рано и поздно ЭБУ читается и пишется.
Вот только чтобы прочитать/записать ЭБУ 74CAN,
некоторых ЭБУ в настройках надо по разному
ставить "галочки" и по разному выбирать чтение.
Так как у нас таких ЭБУ очень мало и такие авто
приезжают очень редко, то и статистики очень мало.
Я пока сам не пойму закономерности...
Например:почему при чтении/записи некоторых ЭБУ надо
ставить галочку работа по CAN шине, на некоторых нет?
Сообщение chipsoft » Чт июн 09, 2016 5:50 pm
vldp писал(а): Например:почему при чтении/записи некоторых ЭБУ надо
Потому что есть ЭБУ, которые работают по КАН шине, а есть те, которые работают только по КЛайну.
Но проблемы у многих возникают именно с КАНовыми ЭБУ.
Специально сегодня спаял шнур по альтернативной схеме, которая описана в файле справки к программе и проверил на нескольких М74КАН (один только КАН шину использует, второй использует гибридную схему - КЛайн+КАН). Оба ЭБУ великолепно читаются и пишутся с первого раза. Специально проверил эту же альтернативную схему (напомню, в ней не нужно заниматься поисками на какой ноге висит КЛиния, а она может висеть на 3-х разных ногах) с Комбилоадером - там тоже все великолепно работает.
Могу предположить, что проблемы возникают при обычной схеме, когда просто не находится нужный пин КЛайна в КАНовом ЭБУ.
Что еще было замечено, что в некоторых случаях возникали проблемы при использовании ОП2. Это исправим в ближайшем обновлении. Кто хочет оперативно получить версию - пишите на почту.
Поэтому если у кого-то не получилось считать-записать M74КАН альтернативным способом пишите идентификатор прошивки и ошибку, которая возникла.
Сообщение vldp » Чт июн 09, 2016 10:44 pm
Лада Гранта ЭБУ I484GQ14 не получается считать флеш!
Снимаю галочку " работать по CAN" и всё заработало.
Снова Лада Гранта прошивка I484GI06, никакие
варианты со снятием и установкой галочки не работают.
Пробуем альтернативным методом со снятием и установкой
галочки " работать по CAN"... те же ошибки! Товарищ поехал
к нашему знакомому, тот перепробовал все мои комбинации,
те же ошибки, но потом на каком то этапе всё получилось...
