У него раскачка ХХ... Ждём пока потеплеет...Vasilich писал(а):ДПДЗ 0
ну и что? а сколько при полном открытии дросселя?
Подскажите както писали
время впрыска 1.9-2,0
давление во впускном коллекторе 290-300
расход на ХХ 0.8-0.9л
положение дроселя 00%
опережение от 17-23
хол. обороты 870
АЦП ПДЗ -046-047 В
На 1 и 2 предаче на низах дергает. холостой идеален для сенса. Правильно ли понимаю виноват датчик ДПДЗ Как добиться АЦП ПДЗ -035-040? гдето читал что 050 на хх это не рабочий датчик. а у меня 047.
У меня Сенс 1,3 2006 Е-2 бензинВалерий писал(а):АКМ или Тмонитор утанавливаю время впрыска 1.85-1.95
давление во впускном коллекторе 270-290
расход на ХХ 0.7-0.76л
АЦП ПДЗ -035-040 В
опережение от 17-23
хол. обороты 870
АЦП ПДЗ -046-047 В
Этот ДПДЗ работал на моей машине без притензий около двух лет.aless писал(а):Незнаю как у Вас но у нас безконтактные полная ерунда по качеству, чтобы не дергалась:
К сожалению ноутбука нет, всю диагностику на ходу деляю БК, а он графики рисовать не умеет. Дерготня на оботорах 1800-2400, давление во впускном 380-450 примерно.aless писал(а):Прокатитесь с диагностикой и выясните в каких режимах идут подергушки.
Поставил новый датчик контактный Санкт Петербург
АЦП ПДЗ -048 показывать стал
Когда провода передергиваю (шевелю) на контакте с датчиком дроселя АЦП ПДЗ начинает плавать почему то 045-049. по логике должны стоять на месте показатели? Есть необходимость уменьшать до 040? как лучше сделать? Как понимаю когда прикручиваю датчик нужно левее повернуть датчик и прикрутить, тогда будет меньше показатели. (вид с кабины на датчик) можно даже подпилить крепление. Правильно или нет? На 1 и 2 предаче на низах также дергает. холостой идеален для сенса. куда копать чтоб не дергало? газ резко отпускаю машину дергает на низах при 15-20 км. без газа на 1-2 скорости плавно не едет нужно подгазовывать (без нагрузки двигатель ровно сбрасывает обороты и набирает), при скорости 60-70 на 4 почти не тормозит (как на полгазовке), прет без торможения двигателем. Что смотреть? (бензин)
Подключи программу АКМ и сделай калыбровку ДПДЗ, у тебя нет нуля дроселя.ser30 писал(а):Поставил новый датчик контактный Санкт Петербург
У него Сенус 2006 года... Значит установлен Микас 7.6... Откалибровать в АКМ не выйдет да и не нужно... То , что "гуляет" напряжение , - делать контакты. АЦП ДПДЗ на незаведённом моторе - 0.46 в. Этот параметр будет "дрейфовать" с прогревом. Надо корректировать будет. Вообще вопрос этот с "бородой", а попросту баян. На этом только ресурсе оговаривался неоднократно. И на других по 100 раз. Надо просто почитать....
