Ну так если ЭБУ работает по КЛинии, то естественно с ним и нужно работать по КЛинии. Вот тут пользователи отписывались: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=81642vldp писал(а):Лада Гранта ЭБУ I484GQ14 не получается считать флеш!
Снимаю галочку " работать по CAN" и всё заработало.
Модуль M74Can
Вот тут про этот ЭБУ написано: http://www.chipsoft.com.ua/forums/viewtopic.php?p=88594 - делается по КАНу альтернативным способомvldp писал(а): Снова Лада Гранта прошивка I484GI06, никакие
варианты со снятием и установкой галочки не работают.
Все получилось,-блок нужно было читать другой вкладкой(virtual eeprom)vldp писал(а):Лада Гранта ЭБУ I484GQ14 не получается считать флеш!
Пробуем альтернативным методом со снятием и установкой
галочки " работать по CAN"... те же ошибки! Товарищ поехал
к нашему знакомому, тот перепробовал все мои комбинации,
те же ошибки, но потом на каком то этапе всё получилось...
Такое ощущение, что большинство работает на авось, совершенно не владея даже начальной информацией.
"Samara_11183 - I414DB02, I414DC03, I414DD04, I414DE06, I414DH07, I414DE07
Kalina_11183 - I444CB02, I444CC03, I444CD04, I444CE06, I444CE07, I444CE08, I444CI07 (обучение в флэш.проц.)
Priora_21116 - I484DD01, I484DE06, I484DE08, I484DG01 (введение поддержки CAN и смена пина K-Line), I484DH01 (ип_30_20800_2028), I484DK05 (обучение в флэш.проц.)
Granta_11183 - I444GF01, I444GG02, I444GI04(обучение в флэш.проц.), I444GO09(обучение в флэш.проц.)
Granta_11186 - I484GF02, I484GG03, I484GH05(обучение в флэш.проц.), I484GI06(обучение в флэш.проц.), I484GK08(обучение в флэш.проц.), I484GL09(обучение в флэш.проц.), I484GO11(обучение в флэш.проц.), I484GP12(обучение в флэш.проц.)
Granta_21126 AT (во всех софтах обучение в флэш.проц.) - I464AC03, I464AD04, I464AE05, I464AF06, I464AF07, I464AG08, I464AI09
Granta_21126 MT (во всех софтах обучение в флэш.проц.) - I464GF02, I464GG03, I464GH04, I464GJ06(ИП АВТОВАЗ № 67-14), I464GK07
Granta_Sport (во всех софтах обучение в флэш.проц.) - I464SG03"
Не в обиду будет сказано, но в плане прошивки этого блока Опебокс без всяких танцев и галочек как калашников, нужно только справку читать:
Работа в BSL режиме
Схема подключения М74
X2:H1, X2:H2
АБ( +12В )
X1:J1, X2:F2
КЛ 15( +12В )
X2:G1, X2:G3, X2:G4, X1:H1
Масса
X2:D2, X2:H3*
К-Линия
X1:A4, X1:B2
Разрешение программирования( +12В )
X1:E3
CAN-H
X1:E2
CAN-L
X1:K1
через R 470-510 Ом на CAN-H
В случае отсутствия связи с ЭБУ необходимо дополнительно "подтянуть" К-Линию на +12В через резистор 512 Ом - 1кОм или установить низкую скорость обмена с ЭБУ( 10400, 19200 ).
* Для програмирования ЭБУ новой аппаратной реализации подключить к-линию на контакт X2:H3 вместо X2:D2.
Работа в BSL режиме
X2:H1, X2:H2
АБ( +12В )
X1:J1, X2:F2
КЛ 15( +12В )
Масса
X2:D2, X2:H3*
К-Линия
X1:A4, X1:B2
X1:E3
CAN-H
X1:E2
CAN-L
X1:K1
Моя проблема решилась заменой опенпорта.tav_45 писал(а):bug-8, снимите галку работать по CAN и ошибки не будет.
Кто-нибудь шил I484GR15? Танцы с бубном не привели к успеху. До этого тоже не быстро, но прошил таки I484GI06. Оба блока 22-е.
Взял другой и всё заработало.
С GR15 тоже вопрос открыт для меня. Не смог ничем прошить:чиплоадер, опенбокс, приблуда дедушки Маслова.
вадимк писал(а):А в хелпе почти так и есть.Если есть на хозяйстве тестер (редкая и нужная веЩь),то можно прозвонить на блоке к-лайн и CAN_L.Я думаю удивлению не будет предела!И подключая резистор с CAN_H на питание датчиков +5в можно тоже прозреть.С к-линии через драйвер CAN 12 в натягивается в конденсатор,который стоит где то на плате по +5в.И в момент инициализации уровня на нем хватает для срабатывания CAN трансивера и передаче процу байта.Если подключить через резистор на +12в,то этот геморрой можно обойти.У меня устойчиво срабатывало при сопротивлении резистора <= 2 кОм(при 3 уже не работало).ЗЫ:По поводу версии прошивки - не знаю.Я разбирался с физикой процесса.Alex43serg писал(а):А блок то выживет после таких манипуляций?
1001...вадимк писал(а):В CAN блоках нет К-лайн.Мне сколько раз еще нужно написать!?Микросхема (драйвер) к-лайн это L9637,SI9243 и другие.Их нет в этих блоках.Есть CAN.И есть два пина CAN_L.Один из них используется для подключения К-лайн.Схему подключения я таки зря рисовал...
Я уже предлагал заняться сбором статистики и её систематизацией. Давайте тему создадим, в которой будем отписываться ОБ УДАЧНЫХ репрогах. Всяк, кто прошил М74(CAN) успешно, будет писать, какой аппаратной и программной реализации блок прошил, и с какими настройками. А потом соберём эти данные в таблицу, которую Админ прикрепит в начале темы.vldp писал(а):Просто надо знать
какой вкладкой читать тот или иной ЭБУ и какие галочки
ставить, а какие нет. Т.е. единой методики для этих ЭБУ нет.
Просто нужна статистика плюс опыт...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 64 гостя
