Парни, я верно понимаю, что в рамках одного каталодного номера, можно менять калибровки? Хочу сделать даунгрейд "до дизильгейта" с 03L906018LJ 9977 на 2073
Всё верно. Понижать можно
Только при записи нет нажмите чтобы весь софт переписался
Да и винты на радиаторе отключить не забудь
Спасибо, про винты помню). Хотя на юдс они не всегда срабатывают.
Собственно что интересно. Делал тигуану этому даунгрейд калибровок, нажал на нет и в конце записи ошибка о совместимости софта. Второй раз - тоже самое. Вместо id половина кракозябр. В итоге на третьей попытке нажал "да" и все записалось и даунгрейдилось. Поэтому у меня понизить версию по, получилось только нажав на Да.viktor9950 писал(а): ↑Пн июн 20, 2022 11:00 amВсё верно. Понижать можно
Как корректно переводится то о чем спрашивает загрузчик? По отдельности смысл слов вроде понятен, но в целом- нет
Тоже не понятно. Кнопка да! Это соответственно заливаются калибровки. Нет заливается П.О плюс калибровки. Денис ещё давненько объяснял при понижении или повышении софтов нажимать нетtrenerzl писал(а): ↑Вт июн 21, 2022 12:03 amСобственно что интересно. Делал тигуану этому даунгрейд калибровок, нажал на нет и в конце записи ошибка о совместимости софта. Второй раз - тоже самое. Вместо id половина кракозябр. В итоге на третьей попытке нажал "да" и все записалось и даунгрейдилось. Поэтому у меня понизить версию по, получилось только нажав на Да.viktor9950 писал(а): ↑Пн июн 20, 2022 11:00 amВсё верно. Понижать можно
Хотелось бы от Дениса услышать разъяснения по этому вопросу
- sputnet74
- Контактная информация:
читаем что пишет загрузчик! он спрашивает что загружаем - сток или тюн.
https://vk.com/sputnet74
Другими словами вопрос звучит так - во всех случаях (в т ч и при смене версии) мы нажимаем ДА? Кроме случаев когда пишем сток?
"Да" нажимаете в случаях, когда нужна запись тюбинговой прошивки. В случае записи сирийки или обновление серийной на новую версию нажимаем Нет.
да, при записи любого тона нажимаете Да, и не важно на чем он сделан
