Так тоже не?chipsoft писал(а):Альтернативный способ подключения попробуйте, как описано в файле справки, чтобы не нащупывать пин КЛайн.Imadi@bk.ru писал(а):второй день никак не могу прошить блок ителма 11183-1411020-62
это M74can. помогите советом как подключить этот блок, какие настройки выбрать. на плате написано 183_62 и номер 231012 блок с рабочей машины. при считывании или записи ошибка. какая хитрость с этими блоками.
Модуль M74Can
Re: ителма 11183-1411020-62
тлф 067 95 90 95О
piligrim2110
попробуйте перекинуть на X2-H3 - К-Лайн , но 90 процентов он на X2-D2, позавчера делал такой блок , всё без проблем с первого раза.rafa16 писал(а):подключил кановый эбу
X2-H1, X2-H2 - Неотключаемое питание (+12В)
X2-F2 - Включение зажигания (+12В)
X2-G3, X2-G4 - Масса
X1-A4, X1-B2 - Разрешение программирования (+12В)
X2-D2 - К-Лайн
X1-E2 - CAN Low
X1-E3 - CAN Hi (через резистор 490 Ом переменным сопротивлением дополнительно подключить на +5В, контакт X1:K1)
никак не хочет считывать гранта блок 11183-1411020-22
прошивка i484gi06.
пересмотрел весь кабель заново (он был собран в гофру) К-Лайн идет на оба разъема и на Х1 на G3 и Х2 на D2 по соответствующим адресам.piligrim2110 писал(а):попробуйте перекинуть на X2-H3 - К-Лайн , но 90 процентов он на X2-D2, позавчера делал такой блок , всё без проблем с первого раза.rafa16 писал(а):подключил кановый эбу
прошивка i484gi06.
В справочнике то нет Х2-Н3 вот и не соединен. Попробую спасибо за наводку, он на другом загрузщике есть.
стоит ли пробовать подавать третий + разрешение программирования на Х1на К1
ura12345678
AlexandrSuh1982
Всем привет! Кто-нибудь делал гранту 17го года с датсуновскими мозгами. Вопрос в том, что при записи стоковой прошивки с установленной галкой пересчета кс горит чек, и ошибка памяти эбу. Без пересчета все оk. Я так понимаю не добавлена новая контролька в загрузчик и пересчет идет не корректно. Или я не прав? Как с этим бороться.
AlexandrSuh1982
AlexandrSuh1982
К-лайновые блоки шьются дольше в несколько раз, чем кановые, Кановые у меня через опенпорт примерно 1,5 минуты, к-лайновые через простой к-лайник - минут 15-20.rafa16 писал(а):Спрошу здесь, прошивается блок очень хорошо просто по времени у кого как? У меня калиновский шьется флеш порядка 35-40 минут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 59 гостей
