gonta
gonta » Пн сен 14, 2015 9:13 pm
На столе подразумевает разбор блока.
Ничего подобного.На столе-это и есть на столе.Блок снимается с машины и запитывается от отдельного БП или снятого с машины АКБ.
И вся разница в том что отсутствуют цепи ИМ, датчиков и тд, которые
так или иначе могут повлиять на процесс.
А с разбором-это уже ВСЛ режим обычно.Он и так понятно что на столе))))
wmasterw
wmasterw » Пн сен 14, 2015 11:07 pm
Сами себя путаете. Скидываем штатный , цепляем свой разьем - работаем по диагностике. Стол то тут при чем ???
Romann43
Romann43 » Вт сен 15, 2015 11:13 pm
wmasterw писал(а):Сами себя путаете. Скидываем штатный , цепляем свой разьем - работаем по диагностике. Стол то тут при чем ???
Я вообще на табуретке делал
AVD
AVD » Ср сен 16, 2015 7:57 am
Серёга писал(а):alex-tune писал(а): Парни вспомните как называется модуль ? А называется он OBD-2 .
Алекс, ну сколько раз можно повторять, ОБД-2 это просто условное название диагностического метода записи, то есть без разбора блока. Не более. И читаться-писаться блок через розетку как бы и не обязан. Это примерно как М 797 на вазах. Через розетку хрен запишешь, хотя корейцы-китайцы через розетку пишутся. (сравнение не совсем конечно корректное, но смысл понятен). Не хочешь головняка и лишнего занятия для рук - на стол и работай по ОБД-2. Если интересно "чисто поебаться"(с) - пытайся писать через розетку.
Серёга, Микас7.6 тоже можно сделать по ОБД-2,вернее по GM12 прямо на машине...
Серёга » Ср сен 16, 2015 8:59 am
Саня, не запутывай народ
. Микас 7.6 вообще пишется не диагностическим методом, а через бут. (Хотя и без разбора
) Тут речь шла о том, что якобы не все блоки, заявленные для записи по ОБД2 пишутся на машине. Пишутся абсолютно все, только нужно для этого создать условия. Для одних - нужно поотключать катушки и вентиляторы (типа м73), для других - выводить из цепи иммобилайзеры, электропакеты и т.п, на третьи нужно подключать дополнительные провода... Так вот смысл в том, что зачастую легче и безопаснее снять блок и сделать его по ОБД но на столе (ну или на машине через нештатную колодку), чем создавать условия для записи на машине через штатную розетку. В каждом случае это решается индивидуально.
Факир
Факир » Ср сен 16, 2015 5:43 pm
Запись диагностическим способом_запись BSL_запись через OBD.
Диагностика Чиптюнинг установка доп.оборудование.
also
also » Пн сен 28, 2015 10:47 pm
приподыму тему.
пытаюсь соедениться через обд уаз. ничего неполучается.нет ответа эбу.
что не так делаю.стоит 7 все обновления последние,шнурок CHIPSOFT J2534 ,в настройках менял,но у меня 2 шкалы. приём и передача.
куда копать? спасибо.
Romann43
Romann43 » Пн сен 28, 2015 11:09 pm
also писал(а):приподыму тему.
Может стоит указать какой эбу(е газ,мех газ,дад,дмрв),какая прошивка.На столе не пробовали подключаться универсальным кабелем или своим разъёмом?Уверен дадут дельный совет,зная исходные данные.
also
also » Пн сен 28, 2015 11:11 pm
уаз ме17.9.7 (VM31B124).
по диагностике сканматик берёт в лёт.пришлось разобрать,чтобы сделать.до меня кто то уже правил его.
also
also » Ср сен 30, 2015 6:48 am
люди добрые,ну подскажите,что я не так делаю. или может этот блок не хочет по к линии работать?я прочитал всю ветку ,но ответа себе так и ненашел. скорость менял а результата 0.
Alex43serg
Alex43serg » Ср сен 30, 2015 7:20 am
Попробуй простым к-лайником а не J2534.
also
also » Пт окт 02, 2015 7:04 pm
пробывал другим к л адаптером. результат тот же.пробывал даже файл реестра с 7 страници,ничего не помогло.по кан паспорт видит,по кл тишина.куда копать?что не так?
De-nys
De-nys » Пт окт 02, 2015 8:06 pm
А что именно пробуете? Иденты читать? Флеш писать? Время отклика к-лайн адаптера в диспетчере в 1 выставлено? Напряжение питания контроллера какое? Побольше информации
also
also » Пт окт 02, 2015 9:17 pm
да пока тупо пытаюсь паспорт прочитать. напряжение от 12 до 14 пробывал.время отклика пробывал от 1 да 8. у меня 7 ка. там в настройках время отклика и посылки. сейчас всё в 1 стоит.
ошибка: нет ответа от эбу.тест к лайна норм.
Romann43
Romann43 » Пт окт 02, 2015 10:20 pm
also писал(а):да пока тупо пытаюсь паспорт прочитать. напряжение от 12 до 14 пробывал.время отклика пробывал от 1 да 8. у меня 7 ка. там в настройках время отклика и посылки. сейчас всё в 1 стоит.
В файле реестра такие настройки для 17.9.7?
https://yadi.sk/d/rdXyDpQLjUiL2
DelayAfterWakeUp 0х00000019(25)
DelayWakeUp 0х00000017(23)
На к линии эбу вообще присутствует напряжение подтяжки при подаче питания на него(при отключенном адаптере)?
