Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Ср июл 07, 2021 11:49 am
Блин ребята, спасибо! Вчера 8 часов бился, не мог сделать, сегодня все заработало! Спасибо товарищу viktor9950 и товарищу vento702, и особо товарищу sanyo4ek.95 ( за разъяснения). Подтянул +12v через резистор 5кОм к пину gpt. Правда пока дальше идентов не движется, при чтении прошивки ошибка.
По ходу что то с питанием происходит. Читает примерно треть прошивки и обрыв, пишет что last operation re-powering ecu. Что может быть?
Последний раз редактировалось Bartholomey Ср июл 07, 2021 12:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Ср июл 07, 2021 11:55 am
Может кто подскажет у кого можно эдблю отключить на таком блоке?
stutterer
Сообщение stutterer » Ср июл 07, 2021 4:28 pm
Запитайте блок от АКБ.
vento702
Сообщение vento702 » Ср июл 07, 2021 4:35 pm
Может автоматический режим подачи питания выбирает, а по факту ручной. Хотя вроде при чтении не нужно передёргивать.
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Ср июл 07, 2021 4:48 pm
Так и есть, прочитал только в ручном режиме! Два раза приходилось отключать и включать питание. Денис говорит, что возможно с моим БП проблема! Надо лабораторник шукать! Запитал на всякий случай от АКБ.
vento702
Сообщение vento702 » Ср июл 07, 2021 5:54 pm
Вот так примерно, работает на любых эбу где надо подтяжку, а где не надо не мешает.
Bartholomey
Сообщение Bartholomey » Ср июл 07, 2021 6:12 pm
Так в принципе и думал сделать, подсказали уже раньше. Все равно спасибо за время и помощь!
bdmbdm
Сообщение bdmbdm » Чт июл 08, 2021 5:55 pm
Доброго времени суток, при чтении флеши блока EDC17CP14 при сохранении такая ошибка:
Error: Zero area size
Блок привален по обд :(
То же самое при попытке записать родной флеш.
Сообщение viktor9950 » Чт июл 08, 2021 6:45 pm
Данные машины где?
bdmbdm
Сообщение bdmbdm » Чт июл 08, 2021 7:39 pm
Блок поднял другим загрузчиком, теперь все ок.
Ложная тревога.
Сообщение viktor9950 » Чт июл 08, 2021 7:46 pm
Ложная тревога.
Начал говорить а! Говори б. Как завалил , чем поднял
Сообщение chipsoft » Чт июл 08, 2021 10:16 pm
Родной флеш наверное для записи по ОБД2, поэтому и возникает такая ошибка. Для бенча или бута нужен полный дамп, то что писали по ОБД2 не подойдет.
bdmbdm
Сообщение bdmbdm » Сб июл 10, 2021 2:48 pm
Увал был Кессом, но, похоже компьютер словил глюк,а не Кесс, с этим буду разбираться отдельно.
Поднял ммс флешером вкладкой ECM Update frf/sgo CAN на столе, на машине не видел блок. Блок естесвенно кановый.
А в бенче пытался записать конверт с sgo, оба варианта bin, с конвертера и с winols не прокатили.
stutterer
Сообщение stutterer » Сб июл 10, 2021 2:57 pm
Конверт с frf или sgo не содержит OTP. Поэтому загрузчик и матерится при попытке записи bench.
bdmbdm
Сообщение bdmbdm » Сб июл 10, 2021 3:41 pm
Я так примерно и понял. А с другой стороны, если это otp, какая разница есть он или нет в файле. Может есть смысл сделать возможность записи с предупреждением для таких случаев?
