Вопрос о USB K-Line адаптере продоваемом на chipsoft.ru
valkaz
Сообщение valkaz » Пт янв 03, 2014 6:40 pm
клайн брал год назад .он не требовался для програмирования.теперь с выходом м1797 решил иго использовать.как я понял подключаю клайн с шнуром обд-2 к диагностическому разьему. подаю питание на клайн от внешнего источника.( проверяю работу клайна. через тест) включаю зажигание. начинаю програмирование.
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт янв 03, 2014 6:58 pm
В ОБД разьеме уже есть питание
valkaz
Сообщение valkaz » Пт янв 03, 2014 7:56 pm
[q
uote="wmasterw"]В ОБД разьеме уже есть питание[/quote] в том то идело что без дополнительного питания все молчит
wmasterw
Сообщение wmasterw » Пт янв 03, 2014 8:01 pm
Вы просто что то неправильно делаете. Адаптер Чипсофт прекрасно работает без всякого доп. питания.
Разве что на старых Ланосах и Вазах в колодку не приходит 12в
_AlexSander_
Сообщение _AlexSander_ » Пт янв 03, 2014 8:06 pm
valkaz писал(а):
wmasterw писал(а):В ОБД разьеме уже есть питание
ну так проверьте распиновку, наличие напруги и что приходит с переходника обд к колодке клайна.
valkaz
Сообщение valkaz » Сб янв 04, 2014 8:59 am
значит клайн с одним светодиодом должен работать(програмировать) без дополнительного питания(питание приходит от диагностического разьема).сам клайн как диагностический адаптер работает.значит шнур обд. шнур не проверял.
valkaz
Сообщение valkaz » Чт янв 09, 2014 9:58 am
реходника обд к колодке клайна.[/qu
тест клайн проходит только с подключением дополнительного источника питанияна. на клайн.
Сообщение chipsoft » Чт янв 09, 2014 11:45 am
valkaz писал(а): тест клайн проходит только с подключением дополнительного источника питанияна. на клайн.
Так и должно быть. Клайн адаптеру для работу необходимо питание +12В
Виталя Нежин
Сообщение Виталя Нежин » Ср янв 29, 2014 8:14 pm
Добрый вечер. Я у вас недавно купил USB K-Line по состоянию здоров я только сегодня начал им пользоваться и тут у меня непонят ка стала выходить по ваг ком. Регистрацию проходит а в двигатель и аербег не пускает пишет в верхнем левом углу (вместо протокола) G71=-1 и выдает ошибку "слишком много связи для продолжения" в другие доступные блоки авто заходит без проблем. Менял и скорость СОМ порта (по умолчанию стояла 9600) и дополнительно менял "скорость ожидания " в меньшую сторону. другим кл адаптером через СОМ порт заходит без проблем. Подскажите что я упустил? Да забыл сказать красный светодиод горит постоянно зеленый моргает
Виталя Нежин
Сообщение Виталя Нежин » Ср янв 29, 2014 9:41 pm
подскажите пожалуйста как установить скорость 10400 может из за этого не работает
Сообщение chipsoft » Ср янв 29, 2014 9:59 pm
Вполне возможно, что для ВАГКОМа нужна Л-Линия. У нас в адаптере ее нет.
Виталя Нежин
Сообщение Виталя Нежин » Ср янв 29, 2014 10:45 pm
только что установил вагтул 2.0.9 версию соеденился с двигателем. может с дровами что-то? (авто 2003 vw bora). Мучаюсь из 2-ух часов и немогу понять в чем проблема или в дровах или в скорости.
blistograd
Сообщение blistograd » Ср янв 29, 2014 10:55 pm
L-линия нужна
очень злой модератор
Виталя Нежин
Сообщение Виталя Нежин » Ср янв 29, 2014 11:05 pm
А почему соединение происходит по вагтулу??? а по вагкому нет?
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср янв 29, 2014 11:28 pm
Виталя Нежин писал(а):А почему соединение происходит по вагтулу??? а по вагкому нет?
А где написано, что адаптер обязан работать с этой программой?
