ChipLoader 2.9.1 & IEFI6/ITMS-6F
Maaxxx Я у себя на компе раньше тоже такое изредка замечал в основном при первом запуске (потом программа адаптер уже не теряла), но быстро приспособился к определённым действиям(обычно перед началом работы с программой достаточно просто зайти в окно настройки и нажать OK, выждать паузу после загрузки если комп слабоватый и т.п)
Сейчас толи в новой версии в загрузчике улучшена связь с портом ))) толи я им пользоваться научился, но в последнее время всё с первого раза проходит.
- Engineer09
Протестировал блин
вальнул блок на ланосе 7 года
сток считался без проблем, при попытке записать тюнинг, при записи первого же адреса вылезла ошибка чтения порта или что то типа того и все, ессно чек не горит, насос не качает.
и скорости менял и к-лайники, ни чего не помогло
откатил на версию 291
процесс записи прошел нормально, но чек все равно не загорелся и ессно не завелась.
нажал чтение, прочиталось 0 байт и все заработало, чек загорелся, авто завелось, я вздохнул с облегчением...
решил еще раз прочитать и записать, и ни как, ошибка ALDL вылезает и все, не читает и не пишет
хорошо хоть заводится и на диагностику выходит
что могло произойти с новой версией???
как всегда блин, одно лечат другое колечат
- Engineer09
Здравствуйте,прошу сильно не пинать,в архиве две прошивки,одна слитая с блока,на второй,поднял немного углы по зажиганию,каюсь,правил ломаным чипэксплорером,но целью было посмотреть загрузчик в работе.Заливаю правленную,идет загрузка,полоска добегает на одну треть,и по новой начинается загрузка,на половине записи,выскакивает ошибка,номер к сожалению не запомнил.Думаю попал,заливаю родную все проходит как по маслу.Посмотрите прошивки что со второй не так.Да чуть не забыл,блок с 1.6л. 16кл. KDAC ZXJN
- ITMS-6F.rar
- (58.5 КБ) 147 скачиваний
Во блин!!! ZXJN это 1.5л, 8 кл.poznaika писал(а):блок с 1.6л. 16кл. KDAC ZXJN
Последний раз редактировалось oleg12345 Пт апр 06, 2012 7:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня первый раз попробовал этот модуль(2.9.3) в работе. Машина Ланос 2007 с IEFI-6 (ZXJN). Считал прошивку через диагнозу отлично. Начал писать тюниг фулл-выскакивает ошибка "ошибка стирания страницы 01С000" и так 4 раза....Пробовал сток обратно, тоже самое. Не выключая зажигания залил калибры от стока-норм. Машина завелась. Денис, как победить данную проблему?
Еще подскажите:
1)в каком случае можно писать только калибры ?
2)необходимо принудительно производить пересчет КС?
Еще подскажите:
1. Когда тюнинговая на базе родной прошивки с машины.DmSh писал(а): Еще подскажите:
2. Когда КС в записываемой прошивке не пересчитана.
