Daewoo Sens
мелитовский блок идет под своим номером(и отличается апаратно), потеря ЕЕПРОМ для него не опасна, если это не так то я сотру свое сообщение, (в любом случае всегда ЕЕПРОМ сохраняйте), я хочу понять как этот блок отличается от 9і внешне, по моей памяти должна быть дополнительная наклейка, на которой написано 9і , а на мелитовском єтого нет.
Да, Мелита 87, 89 отличаются от 9i и 9N драйверами обмена внутри, т.е. аппатратно, на наклейке написано, то, что я приводил в примере, на Мелитовском аналогично должно быть.Если суть вопроса в замене прошивки, я менял, работает. А вот по еепром не скажу насколько потеря родной в мелитовском не важна, не пробовал..
Код: Выделить всё
Что такое 90? А вообще были блоки 87, потом 89, потом 9i,потом 9N. а в надписи так и написано, например: 9NSS1302020это кто! мелита или 9і?
вот моя проблема:
время впрыска на холостом ходу: 4,3мс
расход топлива на холостом: 1,7мс
обороты 840
давление 395 мм.рт
по мех. манометру -46 кРа
УОЗ 12-17 град
температуры возд/дв 39/72
РХХ 49шаг
дросель на нуле
свечи коксует,СО около 10%, все началось после того как снял клему с аккумулятора, снимать спрого запретили на гарантийном обслуживании в Николаеве, и сказали что необходимо заменить блок, аргументировав тем что это устаревшая модель, по словам клиента этаже проблема была перед ихней регулировкой, (вообще то что они там ковырялись это факт как и то что они очень слабо в этом разбираются)
чужей еепром в этот блок не подходит, я подозреваю что родной еепром както пострадал, и теперь его нужно стереть не трогая ключ
Направте меня на путь истинный если можете
обороты 840
давление 395 мм.рт
УОЗ 12-17 град
РХХ 49шаг
дросель на нуле
прошивку менял, еепром поменять не могу потому что чужой не подходит а ChipLoader у меня нету чтобы ключ востановить,пользовался winflashecu, Денис говорил что еепром можно стереть полностью не трогая ключа, только вопрос как это сделать?
при снятии клемы могло обнулиться то что они там понастраивали для того чтобы машина могла передвигаться.
Какой программой работаешь? Скачай комплект флэш и еепром и залей.При снятии клемы ничего не сбивается!! Никогда!lmishal писал(а):прошивку менял, еепром поменять не могу потому что чужой не подходит а ChipLoader у меня нету чтобы ключ востановить, Денис говорил что еепром можно стереть полностью не трогая ключа, только вопрос как это сделать?
Последний раз редактировалось Robin Пн апр 30, 2007 10:01 pm, всего редактировалось 2 раза.
Да Eeprom причём сдесь!!! Скорее всего RCO накрутили. Просто поменяй прошивку (возьми тюновую с форума без RCO) и всё будет песня. Посмотри корр - ХХ и основную.lmishal писал(а): чужей еепром в этот блок не подходит, я подозреваю что родной еепром както пострадал, и теперь его нужно стереть не трогая ключ
