MATIZ D42 1CCR нечитается_непишется???
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср июл 27, 2016 8:26 pm
Не-не, еще подымем. Где-то у меня было, щас поищу
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Ср июл 27, 2016 8:46 pm
На работе наверно. Завтра посмотрю
Пару лет назад тоже приносили после местного шиночипа такой ЭБУ, повозится пришлось.
Последний раз редактировалось Kirgiz Ср июл 27, 2016 8:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
sergei726
Сообщение sergei726 » Ср июл 27, 2016 8:47 pm
ок, спасибо...
Kirgiz
Сообщение Kirgiz » Чт июл 28, 2016 9:04 pm
В личке. Проверить после прошивки можно не только на машине, но и на столе. Отключить питание чтобы блок вышел из бута, далее подключить питание и через тот же калайник попробовать вывести на диагностику допустим программой Шевролет Эксплорер. Если вышел ЭБУ на диагнотику- значит все ОК.
чавойто 161
Сообщение чавойто 161 » Пн авг 08, 2016 8:18 am
sergei726 писал(а):У меня тоже "голяк", никакие манипуляции не "воскрешают" ЭБУ! На столе блок ID отдает, на авто чек не горит! Блок трупак... А все начиналось мирно и спокойно. :evil: Советы и способы не дают результатов. Блин, это коробушка на колесиках достала реально. Тут Ниссан Патфиндер 5.6л в работе у пацанов был, так там все проще чем ДЭУ Матиз... В общем. я пас дальше работать с этим авто... Всем спасибо за участие..
Ну а подъехать помучать блок чего гордость не позволяет? А то интригу завел и в кусты. Привози подымем. тел в личке.
demon8225
Сообщение demon8225 » Чт дек 08, 2016 10:25 pm
Чем дело то закончилось? оживил блок?
sergei726
Сообщение sergei726 » Сб дек 10, 2016 9:48 am
Нет! Блок трупак. Уже 158 разных стоков писали, выпаивали, запаивали флешкии тд. При програмировании в финале не выходит из режима програмирования. Нетпеиевода в диагностику! Просто,стечение обстоятельств и фэнШуй не так стоял в тот день, благо на разборках полно этих черных коробочек d42. Теперь редким клиентам на этом дешманском авто ценник будет 5-6 кРублей во избежании потерь как в тот раз.
Kraber
Сообщение Kraber » Чт окт 12, 2017 2:43 pm
Приветствую Вас!
Выручите пожалуйста полноценным дампом для СИРИУС D3 1BWV
Пытаюсь реанимировать блок, не получается.
Записал приложенный дамп не помог.
_S0207503ESF1_boot_fulldamp_write_ok.rar
(107.99 КБ) 243 скачивания
golem68
Сообщение golem68 » Чт окт 12, 2017 4:31 pm
Держи
matiz D3 1BWV orig.rar
(107.73 КБ) 230 скачиваний
Богдан
Сообщение Богдан » Чт окт 12, 2017 7:26 pm
Один человек рассказывал что на софте 1CCR матиз криво работает пока не прогреется до 60 град,бедная смесь хлопки в коллектор.Больше подтверждения этой инфы нигдн не слышал.Если запустите матиза на 1CCR отпишитесь на предмет данного деффекта.
Kraber
Сообщение Kraber » Чт окт 12, 2017 7:48 pm
golem68 писал(а):Держи
Огромнейшее спасибо!!!
завтра отпишусь
Kraber
Сообщение Kraber » Пт окт 13, 2017 11:27 am
Ещё раз спасибо!
Всё работает.
запуск, прогрев и дальнейшая работа без замечаний.
Богдан
Сообщение Богдан » Пт окт 13, 2017 9:31 pm
Спасибо!
leonid51
при попытке записать тюн на95 процентов уходит в режим диагн
Сообщение leonid51 » Пн дек 04, 2017 3:48 pm
Сегодня первый раз пробовал прошить матиза S020010601C1Matiz08full(call_S0207503ESF1) Чиплоайдер приобрел неделю назад с модулем Sirius OBD2 Все выходные изучал форумы по
этому блоку сегодня решил попробовать . Прошивка считалась без проблем
а при записи тюна примерно на 95 процентах блок автоматом перешел в режим диагностики и тишина. Гдето через пару минут выдал ошибку 16 по
адаптеру (Диалинг) Чек не горит машина труп повторил прошивку тоже самое залил скаченную машина ожила правда пи окончании прошивки на мгновение появилось сообщение переход в режим диагностики но прошивка продолжилась сработал бензонасос загорелся чек и о чудо!!!!
Скажите в чем косяк Диалинг не разу не подводил с PCM и Опенбокс.
И что будет если залить вместо калибров call_S0207503ESF1 калибры call_S0207503ESF0
Сообщение Seriy-99 » Пн дек 04, 2017 7:28 pm
Может надо сделать тюн на стоке? Не думаю что проблема в адаптере,раз он сток записал. С тюном могу помочь.
+380954713312
