Можно ли прошить МЕ 7.8.8 модулем Bosch M78/ME797+
Сообщение Seriy-99 » Ср окт 05, 2016 9:44 pm
странно. Обычным клайном?
denis02
Сообщение denis02 » Ср окт 05, 2016 9:54 pm
да обычный К лайт.
albert73
Сообщение albert73 » Пт окт 28, 2016 11:11 am
Внимание! Для корректного функционирования ЭБУ M788 на тюнинговой прошивке, необходимо в тюнинговую прошивку перенести область данных 0x18000 - 0x1FFFF с серийной прошивки.
Скажите пожалуйста, а разве чиплоадер не пропускает эту область при записи? (где-то здесь на форуме читал, что ничего не переносили при записи М788)
Спасибо.
Сообщение chipsoft » Пт окт 28, 2016 12:43 pm
Эту область нельзя пропустить. Но по опыту записи ChipLoader-ом даже без переноса, еще никто не столкнулся с такой проблемой.
driver35
Сообщение driver35 » Пт окт 28, 2016 1:33 pm
привет всем МЕ7.8.8 писать будет? выбирать как М7.8.8?
agend
Сообщение agend » Пт окт 28, 2016 5:27 pm
driver35 писал(а):привет всем МЕ7.8.8 писать будет? выбирать как М7.8.8?
что за авто?
driver35
Сообщение driver35 » Пт окт 28, 2016 5:58 pm
что за авто?
GW Hover H6_1.5T. BOSCH ME7.8.8 F01R00DD66 / 3612100-EG01T
agend
Сообщение agend » Сб окт 29, 2016 10:06 pm
driver35 писал(а):что за авто?
ковер вроде заявлен во вкладках
Сообщение chipsoft » Сб окт 29, 2016 10:27 pm
Если есть тюнинг или серийка с него, пришлите на почту и я точно скажу. Даже если и не возьмет, что врядли, то оперативно добавим.
driver35
Сообщение driver35 » Сб окт 29, 2016 11:22 pm
Хорошо Денис, если не получится отправлю на почту
Alexaner789
Сообщение Alexaner789 » Пн окт 31, 2016 8:14 am
А в версии 2.26 , чтобы писать по обд hover h6 1.5T с BOSCH ME7.8.8 F01R00DD66 / 3612100-EG01T , нужно ли исправлять реестр чтобы прошивка не патчилась? Я так понял что это нужно только для работы с этим авто?
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Чт янв 19, 2017 12:15 am
Можно поподробней описать алгоритм действий, 1)Выполнить команду "Чтение FLASH". После выполнения этой команды у ЭБУ снимется защита и его можно будет полностью считать в бут режиме. Обратите внимание, что прошивка после завершения этой команды в буфер не считывается, а только подготавливается ЭБУ для чтения в бут режиме. 2) Для перевода ЭБУ M788 в бут режим необходимо развернуть резистор со 105 ноги процессора на 104-ю. 3)Подайте на ЭБУ питание и с помощью модуля Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico выполните чтение полного дампа прошивки ЭБУ Bosch M7.8.
С Этим все понятно. Дальше не очень: При выполнении команды "Загрузить FLASH" для ЭБУ Bosch M7.8/M788 ChipLoader автоматически пропатчит прошивку, после чего, после окончания процесса записи защита устанавливаться не будет, и ЭБУ будет открытым.
Загружать flash в буте через модуль Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico boot, или Bosch M78/ME797+ - OBDII с установкой резистора на место?
Сообщение Серёга » Чт янв 19, 2017 1:30 am
megavolt79 писал(а): С Этим все понятно. Дальше не очень: При выполнении команды "Загрузить FLASH" для ЭБУ Bosch M7.8/M788 ChipLoader автоматически пропатчит прошивку, после чего, после окончания процесса записи защита устанавливаться не будет, и ЭБУ будет открытым.
Тут всё предельно просто. Если резистор установить на место, то блок в бут уже не переведётся :) , и запись возможна будет только через ОБД. То есть если записывать модулем Bosch M797(+)/M7.8/ Kefico boot, то резистор на место не возвращать, а если модулем Bosch M78/ME797+ - OBDII, то резистор возвращается на штатное место. Вообще, бут-режим используется только в случае, если нужно считать сток с конкретного блока, при записи уже проще использовать запись в штатном режиме по ОБД (за исключением редких случаев полной замены софта).
тлф 067 95 90 95О
megavolt79
Сообщение megavolt79 » Пт янв 20, 2017 10:06 am
Записать через OBD не получилось. Автомобиль Lifan X50, писал openport 2.0, версия прошивки последняя, менял библиотеки в папке windows, менял скорости, делал откат chiploader на версию 2.26, пробовал на 2-х компах. Процесс записи начинается индикатор записи доходит примерно до 10%, снизу окна программы chiploader появляется надпись "завершение записи", после этого программа виснет или выскакивает код 16. В результате пришлось записывать прошивку в буте через k-line. Никто не сталкивался с похожей проблемой?
SamSat
Сообщение SamSat » Пт янв 20, 2017 11:08 pm
писал x50 по обд , всё нормально записалось . опенпортом работал.
