ChipLoader 2.20.0
7zor
Сообщение 7zor » Ср апр 29, 2015 4:37 pm
7zor писал(а): И как быть с ключом, если на одном ПК 2.20, а на другом 2.19? Конфликтов не будет?
Откатился до 2.19, вставил ключ. При запуске программы сначала обновился ключ, и только потом она запустилась.
От греха, откатился и на стационарном компе до 2.19.
Вот написал, и подумал: ключ обновился. Не обновился, а сдаунгрейдился, получается...
ALEXT
Сообщение ALEXT » Ср апр 29, 2015 4:45 pm
7zor писал(а):
ALEXT писал(а):Добрый день , проблема в обновлении при работе с МЕ 17.9.12/11, на версии 2.19 все работает нормально.
Подробнее, пожалуйста.
2 дня назад заволил блок на версии 2.20 на солярисе , поднялся мультиком, откатил версию на 2.19 сегодня прошил солярис без проблем, вот и все в прочем то.
driver35
Сообщение driver35 » Ср апр 29, 2015 4:57 pm
ALEXT проблема не как у меня? пишет процентов 5 и отваливается с ошибкой, на связь не выходит, авто не заводится
Сообщение chipsoft » Ср апр 29, 2015 5:25 pm
ALEXT писал(а): 2 дня назад заволил блок на версии 2.20 на солярисе , поднялся мультиком, откатил версию на 2.19 сегодня прошил солярис без проблем, вот и все в прочем то.
Если бы одними и теми же драйверами Опенпорта пробовали версии 2.19 и 2.20, то можно было бы что-то утверждать. По факту касательно записи этих ЭБУ в новой версии вообще ничего не менялось. А ошибка 9 означает физический обрыв CAN шины, не мешало бы напряжение на ЭБУ еще проверить, не маленькое ли. Ну и Опенпорт любит подобные ошибки выкидывать на определенных версиях драйверов, уже многие столкнулись.
ALEXT
Сообщение ALEXT » Ср апр 29, 2015 5:28 pm
driver35 писал(а):ALEXT проблема не как у меня? пишет процентов 5 и отваливается с ошибкой, на связь не выходит, авто не заводится
Все верно так и было шла запись на 5 % обрыв и все эбу спит))
ALEXT
Сообщение ALEXT » Ср апр 29, 2015 5:29 pm
согласен на стырых дровах опен порта не пробывал
driver35
Сообщение driver35 » Ср апр 29, 2015 5:34 pm
Adapter firmware: 1.15.4126
Adapter dll: 1.01.4247
у меня такие драйвера, Денис. если обрыв кан, то как получилось записать другим загрузчиком? я даже опенпорт не вытаскивал. открыл другую программу и записал
Сообщение chipsoft » Ср апр 29, 2015 5:38 pm
driver35 писал(а): у меня такие драйвера, Денис. если обрыв кан, то как получилось записать другим загрузчиком?
Ошибку 9 определяет Опенпорт и сообщает ее загрузчику, а загрузчик просто выводит на экран то, что от Опенпорта в ответ получил.
Pashkovskiy65
Сообщение Pashkovskiy65 » Ср апр 29, 2015 5:56 pm
Все таки в проблеме, если она существует, нужно разобраться. У двух человек на двух разных компьютерах одно и то же не может быть совпадением. По МЕ17.9.7 была аналогичная ситуация, и проблема долго Вами не признавалась, но все же была проявлена воля и вопрос решился. Я уже тоже откатился на 2.19, но это не выход из положения.
chipsoft писал(а):Сообщаем о выходе ChipLoader 2.20.0
- В модуле Bosch ME17.9.11/12 - OBDII добавлено автоожидание при получении доступа
chipsoft писал(а): По факту касательно записи этих ЭБУ в новой версии вообще ничего не менялось.
Какому сообщению верить?
Николай
Сообщение chipsoft » Ср апр 29, 2015 6:03 pm
Pashkovskiy65 писал(а): Какому сообщению верить?
Запись и получение доступа - разные вещи. Если началась запись, то доступ пройден.
sergey100
Сообщение sergey100 » Ср апр 29, 2015 7:46 pm
Сегодня Шевроле Авео, блок МТ-80 версией 2.20 благополучно заснул с ошибкой 9. Откатил на 2.19 на том же самом буке с тем же опенпортом и теми же дровами - все заработало и блок проснулся.... Менялась только версия ЧЛ
Сообщение chipsoft » Ср апр 29, 2015 10:36 pm
Ну вот не поленился, достал MT80, один раз его зачитал и 10 (десять)!!! раз переписал фулл флеш с помощью версии ChipLoader 2.20 и OpenPort2 1.15.4340, 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
За это время не разу никаких ошибок не возникло.
Поэтому, настоятельно рекомендую всем использовать именно следующие версии OpenPort:
Firmware: 1.15.4340
DLL: 1.01.4247 Apr 18 2014 16:14:11
Подозреваю, что подобная проблема самоустранится и в случае с ЭБУ ME17.9.11/12, на днях проверим.
Со всеми версиями Опенпорта технически проверить загрузчик просто невозможно, поэтому рекомендую также обращаться в техническую поддержку Tactrix для решения проблем.
Пару месяцев назад разработчики Tactrix сами обратились к нам за помощью в решении проблем с их адаптером. Несмотря на то, что этот адаптер является прямым нашим конкурентом мы указали на конкретные ошибки с записью логов и логического анализатора. Решены ли эти проблемы на данный момент, мне не известно.
Как ни странно, но с проблемами на данный момент обратились только пользователи OpenPort (и похоже определенных версий прошивки/драйвера), владельцев CHIPSOFT J2534 и оригинальных Мангустов проблемы обошли стороной.
Alega67
Сообщение Alega67 » Чт апр 30, 2015 12:53 am
Уже писал в другой ветке ,дрова эти ,но проблема по Опенпорту с ЭБУ ME17.9.11/12 есть.
gory
Сообщение gory » Чт апр 30, 2015 1:58 am
chipsoft писал(а): .......
Как ни странно, но с проблемами на данный момент обратились только пользователи OpenPort (и похоже определенных версий прошивки/драйвера), владельцев CHIPSOFT J2534 и оригинальных .............
Как ни странно , но проблемы у ОпенПорта и появились именно
после выхода в продажу CHIPSOFT J2534 . ?? :D
Подумай,посмейся.
romik
Сообщение romik » Чт апр 30, 2015 6:22 am
chipsoft писал(а):Пару месяцев назад разработчики Tactrix сами обратились к нам за помощью в решении проблем с их адаптером.
Ко мне год назад обращались, на ту же тему
chipsoft писал(а):мы указали на конкретные ошибки с записью логов
Та же фигня.
chipsoft писал(а):Решены ли эти проблемы на данный момент, мне не известно.
Те, на которые указывал им я, за прошедший год так м не решены.
