Обновление CHIPSOFT J2534 (Lite) v0.994
Сообщение 2522442 » Чт фев 11, 2016 2:41 pm
wmasterw писал(а):
2522442 писал(а):
chipsoft писал(а):
cod писал(а):..... А на WIN7 только в принудительном порядке устанавливается драйвер.
Не наблюдается на 7-ке подобного
Не наблюдается на нетбуке ??? или ПК ?
injektor
Сообщение injektor » Чт фев 11, 2016 3:25 pm
Нет никаких проблем ни на ПК, ни на нетбуке
тел. 066 7763335
Сообщение 2522442 » Чт фев 11, 2016 3:54 pm
chipsoft писал(а):
cod писал(а):При установке драйвера устройства появляеся окно:
1607:Unable to install InstallShield Scripting Runtime.
В диспетчер не появляется COM порт.Может драйвер распаковать и установить в программных файлах?
Это скорее всего виндовс порезанная, из которой выбросили "все лишнее". Сборка какая-то?
Денис короче я так и не понял что это было но теперь все установилось без проблем ! Дело было так.
Снес win7 установил по новый полностью обновил с сервера Майкрософт и установил все драйвера по порядку- но увы с COM портом так и не срослось- Загрузил нетбук в BIOS сбросил все настройки попробовал установить драйвер COM порта и О ЧУДО Винда без проблем нашла и установила драйвер После установился драйвер J2534.
Шо таке было так и не уразумел :D
cod
Сообщение cod » Чт фев 11, 2016 4:55 pm
Сделал сброс в биосе всё равно система не видит драйвер..
Сообщение 2522442 » Чт фев 11, 2016 5:04 pm
cod писал(а):Сделал сброс в биосе всё равно система не видит драйвер..
подключи адаптер в диспетчере приложений удали этот адаптер отключи адаптер удали все драйвера которые остались через удаление установку.
не подключая адаптера сделай следующее
установи http://www.chipsoft.com.ua/download/stsw-stm32102.zip
подключи адаптер установится com порт
после отключи адаптер и установи
http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... s_0994.zip
cod
Сообщение cod » Пт фев 12, 2016 7:57 am
Сделал как вы написали,при установке драйвера 32102 все равно ошибка1607.
Почему то у меня на дисе С-Windoows нет папки Installer.в описании ошибки 1607 сказано что должна быть.
Сообщение 2522442 » Пт фев 12, 2016 12:20 pm
cod писал(а):Сделал как вы написали,при установке драйвера 32102 все равно ошибка1607.
Устанавливает драйвера от администратора ?
Сообщение chipsoft » Пт фев 12, 2016 12:30 pm
Windows лицензионный? Я сталкивался только с одной причиной проблемы с установкой драйверов - использование Windows сборки, из которой выкинули необходимые компоненты для драйвера. 99,9% рядовых пользователей эти компоненты не нужны и "сборщики" удаляют их чтобы уменьшить размер дистрибутива.
Сообщение 2522442 » Пт фев 12, 2016 1:14 pm
Установи вот это https://www.microsoft.com/ru-ru/downloa ... px?id=8483
Сообщение 2522442 » Пт фев 12, 2016 1:18 pm
chipsoft писал(а):Windows лицензионный? Я сталкивался только с одной причиной проблемы с установкой драйверов - использование Windows сборки, из которой выкинули необходимые компоненты для драйвера. 99,9% рядовых пользователей эти компоненты не нужны и "сборщики" удаляют их чтобы уменьшить размер дистрибутива.
Производитель гарантирует не менее 10000 перезаписей. Т.е. если прошивать 1 раз в день, флеши хватит минимум на 27 с хвостиком лет. Если перепрошивать 5 раз в день, то флеша хватит на 5 с половиной лет.
Денис это без учета я так понял обновления прошивки ? То есть каждый выход новой прошивки еще быстрей сокращает это число ?
Буду использовать KL адаптер для блоков которые по K линии шьются А J2534 для CAN БЛОКОВ Так ресурс адаптеров увеличится :D
Сообщение chipsoft » Пт фев 12, 2016 1:35 pm
2522442 писал(а): ----
10000 - это общее количество перезаписей флеша, в которое входит и обновление. Если по 1 рублю откладывать после каждой перепрошивки, то к моменту, когдла ляжет флеш проца, то на эти деньги можно будет купить новый адаптер. :)
sash-78
Сообщение sash-78 » Пт фев 12, 2016 6:16 pm
Логично сказано))
Skype: SASH-78052
С уважением Александр
cod
Сообщение cod » Пт фев 12, 2016 9:49 pm
Установи вот это https://www.<a href="http://cityadspix.
Драйвера ставлю от администратора.
Дополнение установил-всё равно при установке драйвера эта же ошибка.
ОС я думаю не лицензионная,сносить её не хочется,несколько лет служит верой и правдой.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб фев 13, 2016 8:35 am
Специально искал в сети не обрезанную лицензионку XP SP3,скачал,установил на второй ноутбук,работает отлично,драйвера все встают без проблем.Так что есть смысл поставить правильную ОС.До этого стояла сборка зверь,работала с глюками.
cod
Сообщение cod » Сб фев 13, 2016 6:48 pm
Съезжу в салон где покупал бук,узнаю что они мне ставили.
А нельзя как то узнать чего именно не хватает ОС для установки этого драйвера?
