МЕ 17.9.7 по ОБД
segangk
Сообщение segangk » Пт дек 11, 2015 6:32 pm
У меня Приора была, но проблемы с К Линией на других ЭБУ это не отменяет. Так ведь?
legion43
Сообщение legion43 » Сб дек 12, 2015 10:33 am
segangk писал(а):
legion43 писал(а):Иденты не отдает.Вот скрин ошибки.
Я сегодня так же тупил... Пока не пришля мысль снова перечитать "букварь"! А там написано что нужно перемкнуть К Линию на разъеме блока управления климатом. Исключил климат из цепи и все пошло как по маслу! Так что советую тоже заглянуть в "букварь"! :D
legion43 писал(а):
Всем привет.Сегодня подключал Патриот 17.9.7 ДАД ошибка при работе с ЭБУ.Нет ответа.Обновления последние.Пробовал J2534 Кл. и Кл VAG,на столе и на машине.Реестр правил.Машину пока отпустил.В чем проблема понять не могу?
Читай внимательно.
Romann43
Сообщение Romann43 » Сб дек 12, 2015 2:56 pm
Адаптер J2534 в каком режиме стоит?
Сообщение chipsoft » Сб дек 12, 2015 3:05 pm
Я еще раз напишу, что ошибка "Нет ответа от ЭБУ" не возникает на J2534 алаптере. Скорее всего в настройках стоит работа с Клайном, а подключен J2534 и естественно ничего не работает. Разберитесь с настройками программы, адаптера.
gonta
Сообщение gonta » Сб дек 12, 2015 4:03 pm
legion43 писал(а):Вот
Регистратор покажи.
Я неоднократно говорил-290 и выше софты нужно шить на столе с повышенным напряжением питания.Либо, если счетчик в нуле-калибровки(естественно если не нужно ничего кроме Е2)
legion43
Сообщение legion43 » Сб дек 12, 2015 10:00 pm
Адаптер стоит в режиме Кл.,в настройках модуля галочки убраны все,прошивал при 12-14 волт.Машину буду шить завтра попробую галочку поставить на против адаптера.Программирую на столе.
Romann43
Сообщение Romann43 » Вс дек 13, 2015 12:50 am
legion43 писал(а):Адаптер стоит в режиме Кл.,в настройках модуля галочки убраны все,прошивал при 12-14 волт.Машину буду шить завтра попробую галочку поставить на против адаптера.Программирую на столе.
Может стоит попробовать выбрать режим адаптера J2534 в программе,соответственно в настройках модуля выбрать работать через J2534.Подождать 20 сек после подачи питания на блок и производить запись.Такие мысли :D
Сообщение chipsoft » Вс дек 13, 2015 1:31 am
Пробуйте в режиме J2534 - это самый надежный способ связи с Клайновыми ЭБУ.
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Вт янв 26, 2016 10:37 pm
на репрогу просится уаз буханка м1797 дад. подскажите какой вкладкой его в чл писать.как ме 1797 дад или как м1797
tav_45
Сообщение tav_45 » Ср янв 27, 2016 6:24 am
МЕ1797(ДАД) эта вкладка специально для него.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср янв 27, 2016 7:24 am
micha.kuznecov писал(а):на репрогу просится уаз буханка м1797 дад. подскажите какой вкладкой его в чл писать.как ме 1797 дад или как м1797
Сотря какой год, может запросто оказаться 17.9.71
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср янв 27, 2016 9:40 pm
блок оказался не М17971 и неМ797 дад а простой VM32B185 1037510612 писал фул авторскую через J2534 адаптер в настройках поставил галочку пересчет кс и в конце записи словил ошибку по пересчету кс. убрал галочку и записал все ок. мне не совсем понятно когда ее надо ставить а когда нет?
Сообщение Иоанн » Ср янв 27, 2016 9:54 pm
Откуда на 185 софте ДАД? Выше постом вы ведь писали про ДАД. Хорошо, что не усыпили ЭБУ. Если не тот софт залить, так и было бы. А КС и RSA легко определяется в редакторе. Можете спросить также у автора прошивки. Хотя разумеется, у авторов они пересчитанные.
Alex43serg
Сообщение Alex43serg » Ср янв 27, 2016 10:04 pm
если пишешь проверенную прошивку из складки например с посчитанной КС то галку не ставлю.Но у Паши был в одной из складок косяк не посчитана КС на эти блоки, с 5 апдейта вроде норм.
micha.kuznecov
Сообщение micha.kuznecov » Ср янв 27, 2016 10:36 pm
Иоанн писал(а):Откуда на 185 софте ДАД? Выше постом вы ведь писали про ДАД. Хорошо, что не усыпили ЭБУ. Если не тот софт залить, так и было бы. А КС и RSA легко определяется в редакторе. Можете спросить также у автора прошивки. Хотя разумеется, у авторов они пересчитанные.
выше постом писал.машину еще в глаза не видевши. как говорится разузнать наперед.потому что когда в авто сядеш к дырку подцепишся уже спросить не у кого будет.
