ЗАГРУЗЧИК ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ ДЕУ и Шевроле
Добрый день,учасникам форума.Может кто подскажет,сталкнулся с такой проблемой?Ланос 1.6 ,Эбу DAC,прошивка YAIH, 2001 г.в.вроде кореец.Считал нормально(ECU Flashloader),а вот при записи процес остановился на 51%,повторно уже не читается не пишется,скидывание клемы помогло и машина завелась.Попробывал ещё пару раз(на акб подкинул зарядное)процесс останавливается в разных местах(9%,45%,61%).Считал повторно-КС не верна.Машина уехала,но по словам водителя педаль тормоза стала туже(машина с АБС).Кто нибудь может прокоментировать данный глюк?
Процесс может останавливаться из-за того, что от флеш памяти не приходит подтверждение записи. Эту возможность в загрузчике можно отключить опцией в настройках, тогда все будет дописываться до конца. Обычно подобная проблема возникает на старых машинах (видать флешки стареют).alexhb3 писал(а):Добрый день,учасникам форума.Может кто подскажет,сталкнулся с такой проблемой?Ланос 1.6 ,Эбу DAC,прошивка YAIH, 2001 г.в.вроде кореец.Считал нормально(ECU Flashloader),а вот при записи процес остановился на 51%,повторно уже не читается не пишется,скидывание клемы помогло и машина завелась.Попробывал ещё пару раз(на акб подкинул зарядное)процесс останавливается в разных местах(9%,45%,61%).Считал повторно-КС не верна.Машина уехала,но по словам водителя педаль тормоза стала туже(машина с АБС).Кто нибудь может прокоментировать данный глюк?
Если машина завелась, то все там нормально, педаль тормоза тут ни при чем. Скорее всего, это самовнушение клиента, либо не связанные с ЭБУ проблемы по машине.
Спасибо,отсюда пару вопросов.В опциях программы :не проверять сектора на чистоту,не делать верификацию,как ими пользоваться в таких случаях?И как, всё-таки , это отразится на работе авто ,(хотя-бы теоретически)?И ещё ,на 4-х машинах (ланос 1,5) с ПЗУ чтение не активно,ведь если мне пе изменяет память, ПЗУшки не пишет ,но читает.chipsoft писал(а):Процесс может останавливаться из-за того, что от флеш памяти не приходит подтверждение записи. Эту возможность в загрузчике можно отключить опцией в настройках, тогда все будет дописываться до конца. Обычно подобная проблема возникает на старых машинах (видать флешки стареют).alexhb3 писал(а):Добрый день,учасникам форума.Может кто подскажет,сталкнулся с такой проблемой?Ланос 1.6 ,Эбу DAC,прошивка YAIH, 2001 г.в.вроде кореец.Считал нормально(ECU Flashloader),а вот при записи процес остановился на 51%,повторно уже не читается не пишется,скидывание клемы помогло и машина завелась.Попробывал ещё пару раз(на акб подкинул зарядное)процесс останавливается в разных местах(9%,45%,61%).Считал повторно-КС не верна.Машина уехала,но по словам водителя педаль тормоза стала туже(машина с АБС).Кто нибудь может прокоментировать данный глюк?
Месяц прошёл после покупки загрузчика.....Из 10-ти машин прошил только ланос 1.6 (KDAC ,YAFU).Ланосы с пзу не читает,леганза (DAC) связь не устанавливается(диагностика работает,какрмансканВЖ),эванда(тот-же ЭБУ)связь не устанавливается,ланос 1.6 YAIH -запись до половины.Лачетти 1.6(3BLA)прочитал безупречно,авео тоже.Эванда(мой друг)прошита до меня через диагностику,а у меня даже связь не установилась.
Сюда обращаюсь после попытки прошивки авео....Считал фул,а вот при записи процесс замер-проверка,стирание,запись......нет ответа от ЭБУ.Машина не заводится,БН молчит,чек горит,на диагностику не выходит.После консультаций с Константином оказалось ,что ноут у меня какой-то не такой(говорит ,что не первый)и выслал другой экзешник.Установил,родной фул прошил ,машина ожила,чужой фул залил ,тоже норм,тюн калибровки залил,и тоже порядок.Отзовитесь ,кто имел подобные проблемы с ноутом и может ли другой экзешник решить эти проблемы.
Наслушавшись водителя авео ,у меня чесно говоря опустились руки,
но я всё равно хочу добратся до истины.Хочу приобрести редактор Дениса ,но с таким раскладом я на него не заработаю никогда.
По поводу записи не до конца я получил ответ от чипсофт,но что при этом происходит (отключение проверки ответа от флеш)хотя бы теоретически ,не понятно.
Просто в дальнейшем очень стрёмно работать с таким загрузчиком без элементарного мануала по всем подобным моментам(у Кости просил,но пока тишина).
Для этих машин надо перекомутировать к-линию флешера с седьмой ноги на девятую. Такума читается-пишется тем же способом.леганза (DAC) связь не устанавливается(диагностика работает,какрмансканВЖ),эванда(тот-же ЭБУ)связь не устанавливается
Последний раз редактировалось Elex Вс ноя 15, 2009 1:14 am, всего редактировалось 1 раз.
Elex писал(а):Для этих машин надо перекомутировать к-линию флешера с седьмой ноги на девятую. Такума читается-пишется тем-же способом.леганза (DAC) связь не устанавливается(диагностика работает,какрмансканВЖ),эванда(тот-же ЭБУ)связь не устанавливается
А что ,если перемкнуть 7-9,чтоб не парится или есть какая нибудь засада.И как можно узнать на каком авто какие вывода используют.
честно говоря обнадёжили ,буду пробовать.На обновлённой программе к эванде не подключился.Но клиент рано или поздно подъедет ,тогда попробую.
Диагностирую через стандартный ОБД2,сканером карманскан.По корейским машинам ( не когда не задумывался)связь устанавливается без мыслей ,на какой ноге к-линия.Чесно говоря о том ,что есть нюанс про 7-9 выв Константин говорил (при покупке он много нюансов толковал,но запомнить всё не реально),так что обязательно попробую.Именно поэтому я и просил какой нибудь хелп (например ,как Дениса загрузчик),ведь я понимаю что в принципе задаю юзерские вопросы(хотя история про другой экжешник меня насторожила,т.к.запасного блока пока не имею)
Ещё раз благодарю за поддержку и понимание.
Ко мне заезжали пару штук таких действительно с плюсовым бошем (уж боши на вазах читал,писал) и когда попросились на диагностику я сказал что попробую (карманскан связался только по ОБД ,а не по модели).Отличительная особенность (может я не прав-это светлый салон).vldp писал(а):Китай выпускал Авео 1.6 с ЭБУ 7.9.7+.
Эбу стоит с двумя широкими разъёмами (2по 64выв).Я так понимаю это именно MR140(похож на HV240,только два разъёма толще).
Всё верно! Светлый салон это Авео 1.6 китайской сборки, там стоитalexhb3 писал(а):Ко мне заезжали пару штук таких действительно с плюсовым бошем (уж боши на вазах читал,писал) и когда попросились на диагностику я сказал что попробую (карманскан связался только по ОБД ,а не по модели).Отличительная особенность (может я не прав-это светлый салон).vldp писал(а):Китай выпускал Авео 1.6 с ЭБУ 7.9.7+.
ЭБУ 7.9.7+, эти машины с 2009г. сняты с производства, в некоторых
автосалонах ещё остались машины 2008г. Диагностируются по OBDII.
В МТ-10 есть диагностика этих ЭБУ но только надо докупить код
доступа.
