J2534 устройство от CHIPSOFT
Сообщение chipsoft » Ср апр 30, 2014 3:32 pm
Vlad_R писал(а): Не смог связаться с блоком. КЛ перебирал варианты, CAN, CAN+K-Line, K-Line. Думаю некорректно установился модуль. Если у кого было похожее, подскажите куда копать?
На разных M74 КЛиния может быть на разных ногах.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Ср апр 30, 2014 6:25 pm
Если так, тогда нужно кабель дорабатывать?
vermilion88
Сообщение vermilion88 » Пт май 02, 2014 5:56 pm
Да, поставить кнопку on-on на провод к-линию...
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Ср май 07, 2014 12:52 pm
адаптер на диагностику январь 7.2 вообще не выходит...,к-линия не полнофункцианальная получается? или так только у меня?
Сообщение chipsoft » Ср май 07, 2014 2:20 pm
aaaaaaaaaa2001 писал(а):адаптер на диагностику январь 7.2 вообще не выходит...,к-линия не полнофункцианальная получается? или так только у меня?
В чем собственно вопрос? Опишите проблему детально. В адаптере все полнофункционально, но в виду того, что некоторые не совсем представляют что такое J2534 задаются вопросы типа "почему адаптер не работает с 412-ым Москвичем".
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Ср май 07, 2014 2:23 pm
ваз 2110 с адаптером чипсофт не выходит на диагностику по к-линии
Сообщение chipsoft » Ср май 07, 2014 2:34 pm
aaaaaaaaaa2001 писал(а):ваз 2110 с адаптером чипсофт не выходит на диагностику по к-линии
О какой диагностике речь? Какую программу Вы используете?
aaaaaaaaaa2001
Сообщение aaaaaaaaaa2001 » Ср май 07, 2014 2:59 pm
опен диаг
Сообщение chipsoft » Ср май 07, 2014 3:19 pm
aaaaaaaaaa2001 писал(а):опен диаг
А где вообще написано, что опендиаг поддерживает работу через J2534?
Естественно ничего работать не будет, т.к. опендиаг ничего не знает о J2534.
Vlad_R
Сообщение Vlad_R » Чт май 08, 2014 9:49 pm
Скорее всего скачали версию 1.4 , там на выбор как раз и указан адаптер J2534. Я обычным К-Лайн пробовал, все прекрасно. Возможно на платной версии и прокатит, ХЗ, спросите у разрабов сканера.
almartin
Сообщение almartin » Сб май 10, 2014 6:45 pm
Не работают драйверы адаптера на двух компах. Пишет "Ошибка 10".
Очень греется элемент на плате в виде мощного smd транзистора при подключении кабеля USB.
[/img]
Сообщение chipsoft » Сб май 10, 2014 9:40 pm
almartin писал(а):Не работают драйверы адаптера на двух компах. Пишет "Ошибка 10".
Как Вы определили, что не работают драйвера? Вообще-то устройство использует оригинальный драйвер от производителя чипа ST, который используется на миллионах компьютерах по всему миру, и судя по дате последнего обновления драйвера, проблем с драйвером нет.
Ряд проблем может возникать при установке версии драйвера, не соответствующей разрядности ОС. Но это не проблема драйвера, просто при установке нужно быть внимательным.
Можете на фото указать элемент, который у Вас греется?
almartin
Сообщение almartin » Сб май 10, 2014 10:03 pm
Не могу вставить фото. Этот транзистор возле разъёма DB9.
Про драйверы компы пишут, что не правильно работают и восклицательный значёк в диспетчере устройств.
При подключении USB кабеля выскакивает, что подключено не известное устройство.
Сообщение chipsoft » Сб май 10, 2014 10:05 pm
almartin писал(а):Не могу вставить фото.
На почту пришлите
almartin
Сообщение almartin » Вс май 11, 2014 9:29 am
выслал фото на info@chipsoft.ru
