Прошивка Сенс первый раз. помощь чайнику
leliks
Сообщение leliks » Сб янв 27, 2007 11:51 pm
Sania писал(а):Ты лучше попробуй тот что у тебя есть запитать 14-15 Вольт, от другого источника, общая масса. А на транзисторах лучше не пробуй, мало ли что.
Машины не было проверить не получилось :cry:
А почему нужно запитывать от другого источника :?:
Я запитывал адаптер от бортовой сети.
Вот схема моего адаптера.
Во всех остальных случаях работал безотказно :!:
adapter_K-L-Line.rar
(29.47 КБ) 483 скачивания
Sania
Сообщение Sania » Вс янв 28, 2007 12:19 am
Нормальный у тебя адаптер, у меня такой же, работает. Посмотри внимательно что написал MLG может ты действительно не переводишь контроллер в режим программирования. А вот почему поднятие напряжения иногда помогает точно не скажу, но я думаю, что это связано с какими-то разбросами параметров между контроллерами.
NickCom
Сообщение NickCom » Ср янв 31, 2007 11:29 am
Я сам из Черкасс мне ктото может помочь перепрошить ЭБУ?
rusik
Сообщение rusik » Ср янв 31, 2007 10:03 pm
Пиши в личку. Я из Черкасс, работаю на СТО на Смелянке, там где Сенсы продаются
ATRIX
Re: .
Сообщение ATRIX » Чт фев 01, 2007 11:09 am
karlson писал(а):Вот прошивка тюновая без RCO.
Народ у кого есть еще прошивка тюновая без RCO. я одну залил попробовал, так вобще никаких изменений даже вроде расход больше стал((. на сейте выложена прошивка тюновая с RCO заливал так там чувствовалась резвость машины только вот лампочка чекэнжил горела. Поделитесь если не жалко) за рание благодарен!
Сообщение Robin » Чт фев 01, 2007 12:52 pm
Посмотри http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 9&start=15 выкладывал, а если надо откл регулятор СО где-то, это просто, скинь где-отключу.
ATRIX
Сообщение ATRIX » Чт фев 01, 2007 1:15 pm
Robin писал(а):Посмотри http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... 9&start=15 выкладывал, а если надо откл регулятор СО где-то, это просто, скинь где-отключу.
А эти прошивки подойдут разве на сенс конец 2005года???
и как мне отключить СО?? это програмно делается или физически?? у меня вроде вобще его нет. т.к. прошивку с СО заливал с http://www.chipsoft.ru/firmware.html и с этой прошивой горела чекэнжил, залил V09N-tun.rar все нормально но поведение машины как на стондартной прошиве. Что мне сделать лучше?? посоветуйте!
karlson
Сообщение karlson » Чт фев 01, 2007 1:33 pm
Подойдут.
Отключается програмно.
залил V09N-tun.rar
Если это отсюда http://www.chipsoft.ru/forums/viewtopic ... c&start=60 , то это такая же прошивка как и отсюда (http://www.chipsoft.ru/firmware.html), но без RCO.
Вообще то если загорается CE, то сделай диагностику и посмотри ошибку!
ATRIX
Сообщение ATRIX » Чт фев 01, 2007 2:20 pm
а можно ли отключить СО программой ChipExplorer Lite 1.6??? я там что не нажимал, все время появляется "недоступно в лайт версии"
Как мне отключить его?? помогите!
karlson
Сообщение karlson » Чт фев 01, 2007 3:02 pm
Этой версией нельзя.
Кинь прошивку в личку, отключу.
j638
Сообщение j638 » Сб фев 17, 2007 1:27 am
Подскажите, пожалуйста, где приобрести К-лайн адаптер в Кривом Роге.
Sania
Сообщение Sania » Сб фев 17, 2007 10:23 pm
Сам спаяй. По ходу опыта в этом деле (пайке) наберёшься. Пригодится, если собираешься автоэлектроникой заниматься.
andig
Сообщение andig » Пн мар 05, 2007 11:59 am
Скажите пожалуйста в чем разница между прошивками V09ISS130019 и V09NSS130020, и какие различия в работе двигателя, в динамике авто на этих ПО, какие экономические показатели?
Спасибо.
andig
Сообщение andig » Сб мар 10, 2007 7:32 pm
Всем привет!
Купил USB k-line адаптер (схему выкладываю), одолжил ноутбук (без СОМ-порта). Начал с диагностики. Работает диагностическая програма TMonitor а так же диагностика програмы CombiLoader2.1.8. Дальше решил прошить свой СЕНС новой прошивкой без снятия ЭБУ. Перевел ЭБУ в режим програмирования (при включении зажигания насос не работал). Запустил ChipLoader 1.6 lite Установка связи - ошибка считывания BootStrap! Но при этом flash и eeprom считались. А вот залить новый flash не удалось - ошибка стирания флеша. CombiLoader2.1.8 не смог ни прочитать ни записать ЭБУ.
Когда с помощью програмы CTPro_4.10 открыл прошивку из своей машины то версия ПО не определилась автоматически (выбрал из списка) и все даные которые отображались были по нулям. Однако другие прошивки из этого сайта CTPro_4.10 определяет автоматически и нормально отображает все даные.
Помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
СЕНС 2003 г.
plata_shema.rar
(76.12 КБ) 354 скачивания
rusik
Сообщение rusik » Сб мар 10, 2007 8:45 pm
andig писал(а): Запустил ChipLoader 1.6 lite Установка связи - ошибка считывания BootStrap! .
Выбери Настройки и поиграйся со скоростью обмена, пока не установится связь.
