valdis
Сообщение valdis » Пн окт 31, 2016 2:17 pm
injektor писал(а):valdis, и с твоего первого поста по параметрам и проведенным работам, все классно кроме впрыска. Должен быть в пределах 1.95-2.0. И не проверено давление бензонасоса, желательно рабочее и на стенку, и сетка БН. Из за давления топлива может увеличиваться расход и длительность впрыска. Ну и рабочая температура, а это термостат. Новый не значит рабочий.
На стенку - это как? Объясните,если не затруднит...
Сетку БН снимал - и промывал в 647 - потому как под рукой не оказалось новой....заменю на выходных...
Сообщение Серёга » Пн окт 31, 2016 3:03 pm
На стенку - это на затык, то есть с пережатой наглухо обраткой :) .
тлф 067 95 90 95О
ДМИ
Сообщение ДМИ » Вт ноя 01, 2016 2:36 pm
Подскажите, есть ли возможность в Сенсе указатель температуры сделать линейным при темп. больше 70 гр. ?
valdis
Сообщение valdis » Пн ноя 07, 2016 4:01 pm
Поменял сетку БН (засрана она была в поряде) ,но веселее не стало..
Давление пока померять нечем..
Вобщем,так как дурная голова рукам покоя не даёт - ковыряю дальше причину расхода...
При Гоб-110 и накрученом резисторе РЦО - АЦП 2.114 ( OpenDiagFree)
получил около 9.5 л\100 км.
Выставил Гоб-155 ,Гохх-75 (хотя в АКМ показывает 55) резистор выкрутил влево до появления нестабильного ХХ ...АЦП РСО - 1.866..меньше никак...Впрыск - 2.21
Получил 11.5(!) \100
Хотя как ни старался ездит помалу,выезжать раньше ,чтоб пробок меньше - всё равно меньше никак...
Выставил Гохх-90(!) ,выкрутил резистор ещё влево .АКМ показывает Гохх-55..
Давление 296 - 303
Впрыск - 2.14 - 2.07
Обороты 900
Часовой расход - 0.97 - 0.89
АЦП РСО - 1.66
Странно ,что ставил обороты 800 - так увеличивался часовой расход и впрыск...
Ставлю больше - например 950 - впрыск уменьшается и расход тоже...Почему??
Ну холостой - то ладно.....Цель этого геморроя - уменьшить влияние РСО в рабочих режимах....
может и расход упадёт....
Перешиться пока не удалось - K-line у меня USB-шный и Loader 1.6 Lite не смог установить связь...
Сообщение vldp » Пн ноя 07, 2016 8:19 pm
Мне кажется что Вам надо подъехать к нормальному диагносту
и посмотреть Ваш Сенс. Для нормальной диагностики авто одного
сканера недостаточно, тем более что это Сенс...
valdis
Сообщение valdis » Чт ноя 10, 2016 11:44 am
vldp писал(а):Мне кажется что Вам надо подъехать к нормальному диагносту
Ну как писал уважаемый "fakk"
fakk писал(а): А так давно уже не берусь за машины с микасом 7.6. Нервы дороже. .
Вот и на двух СТО поблизости (далеко не ездил,времени нет) - в одной ушли сразу "в отказку"..
Во второй внимательно выслушали - и удивлённо сказали примерно так "..вот если б совсем не работала ,не заводилась - тогда приезжайте..
А расход - то х..ня...зима ж на дворе,фары включены...и т д
Тем более,что это СЕНС ..."
Это во-первых...
А во-вторых,хотелось бы самому разобраться ,чтоб в случае чего не искать по всему городу того,кто не брезгует диагностить Сенс
Да и на СТО я был за 12 лет раза 3 и то по причине ходовой и коробки..ну и на нулевом ТО...
В остальном,как-то хватало своих рук и головы и советов людей с этого сайта (за что им ОГРОМНОЕ СПАСИБО)..машина-то не первая...
Ну это лирика...
Теперь суровая реальность...
Не обратил сразу внимания вот на что
Привод ХХ = 14 шагов
То есть - подсос идёт стопудово???
Тогда почему при прогретой (90 грд) машине
Давление 298 - 303 ??
(GOxx = 70 ,обороты 950 ,Gob = 150,впрыск 2.16 - 2.28)
Кстати,менял ради интереса УОЗ с 9 на 17 грд...
И впрыск падал до 2.0 ,давление поднималось до 310....
Vasya28
Сообщение Vasya28 » Пт фев 24, 2017 7:22 am
saniaba писал(а):Добрый день всем!
Помогите разобраться с провалом. Авто ЗАЗ Сенс 2013г. Евро-4. Прошивка
М114151SK134437. Провал появляется при резком нажатии на педаль газа, если плавно нажимать, то его нет. Подключился к ноутбуку через OpenDiag. Параметры: давление-- 280-290 , РХХ-45, УОЗ--8-12, длит.впрыска--3.7, пол.ДЗ--0%,(ацп ДПДЗ-0.4, ставил и 0.47 и другие-резултат тотже) положение ДФ-- 146,8 , фаза вкл. форсунок 1го ряда --377. Распредвал перебрасывал на зуб туда-сюда. По меткам лучше всего работает.
Gox --68(с завода было 70)
Gob--150 (с завода было 130, были белые свечи , сейчас рыжие).
Записал логи . Ещё забыл, глохнет при прогреве. Такие проблемы были сновья. Друг на 6 месяцев раньше купил сенс только в базе, и у него тоже самое.
Добрый день! Я понимаю что это было давно, но как решили проблему. У меня всё одив в один как у Вас, местные "Гуру" два раза уже прошивали результата ноль. Сказали проблема в железе.
Сообщение vldp » Пт фев 24, 2017 11:34 am
Vasya28 писал(а):
saniaba писал(а): "Гуру" два раза уже прошивали результата ноль. Сказали проблема в железе.
Скорее всего проблема в головах...
Vasya28
Сообщение Vasya28 » Пт фев 24, 2017 12:28 pm
Да я сам это понял перечитав этот форум, авто с такими заводскими проблемами много. Только почему ничего не сделали, не могу же я всем платить кто обещает решить проблему, а результата ноль.
Сообщение vldp » Сб фев 25, 2017 10:23 am
Либо нет соответствующего оборудования,
либо нет опыта, либо того и другого...
Оборудование можно купить за деньги,
а опыт нет. Не всё так просто и однозначно!
wyrek
Сообщение wyrek » Пн фев 27, 2017 11:48 pm
Здравствуйте! Специально зарегистрировался на форуме чтоб поделиться прошивкой.
Машина Сенс 2007г. Микас 7.6 ГБО 2 поколения.
На прошивке уже отъездил год. Сначала ставил разные прошивки из свободного доступа (честно говоря уже не помню какие), но всегда были какие нибудь косяки (то обороты виснут, то тупит и т.д.). Плюнул я на все это дело и решил купить за деньги (как я сейчас понимаю - это тоже не гарантия, но все же что-то).
Что хотел изменить в машине? -
1. Правильные углы зажигания для газа.
2. Холостой ход (более менее ровный и стабильный)
3. Расход (не в ущерб двигателю)
4. Плавность и скажем так, предсказуемость хода.
И я могу сказать, что по всем пунктам (может что и упустил) поведение машины меня устраивает. На скорости от 70 и до 100 км\ч двигатель стал заметно тише работать (я так понимаю что более правильное горение смеси). Холостой довольно таки ровный (ни одного подвисания при переходе из мощностного режима, не говоря уже о самопроизвольном поднятии оборотов выше 1000. Такого не было ни разу). Расход сначала был как и на прежней прошивке, сейчас на газу город 10.5 (температура -10с, -15с), трасса 7.5л. (меня более чем устраивает). Плавность хода вполне преемлемая (клевки при сбросе газа на 1 и 2 передаче чуточку есть, но не критично). Хлопков (тьфу-тьфу-тьфу) вообще не слышал. Гбо настраиваю сам, ничего сложного, но эта уже другая тема :-).
Так что кому интересно - пользуйтесь на здоровье, может кто чего допилит в ней.
Вот краткое описание прошивки.
Сенс. Микас 7.6 Евро -0 (лямбды и абсорбер выключены) под ГБО. СО-160 СОхх-65 Об.хх 870-880 (эти настройки примерные, каждый прикатывает сам под конкретное железо).
p.s. - где покупал говорить не буду, так как всем нужно деньги зарабатывать. Просто хочу поделиться, помню себя, как искал по просторам необъятного интернета!
p.s.2 - вот еще залил на файлообменник если у кого не качается отсюда. http://fex.net/421745110005
Сообщение vldp » Вт фев 28, 2017 10:31 am
Вы считаете выкладывать свободно в инете купленные прошивки
- это порядочно? За такие вещи Вас надо забанить навсегда!
sabon
Сообщение sabon » Вт фев 28, 2017 11:12 am
Купил за бутылку пива?Очередное гуано.Углы правильные на 7 градусов раньше,для бензина звон будет глухой слышать :shock: Правильная прошивка для этого таза двухрежимная,с отключенными форсами на газу и углом раньше но не всём диапазоне одинаково,правленый приоткрыватель и др.
Но кто её тебе теперь продаст?Ставлю такую с защитой от мудака))
wyrek
Сообщение wyrek » Вт фев 28, 2017 11:17 am
Я считаю, что помогать Людям безвозмездно - это нормально. Вы можете считать как вы думаете, это ваше полное право. Хотите банить - баньте, я это переживу.
По этому вопросу дискуссию больше не веду.
Сообщение vldp » Вт фев 28, 2017 2:15 pm
Помогать людям безвозмездно - это хороший знак!
Но, заниматься выкладыванием чужих прошивок
без согласия автора - это как минимум непорядочность...
Для такой безвозмездной помощи существует личка и там
уже вас никто ни в чём не обвинит.
