Волга 31015, умер эбу?
Всем привет! Итак, волга 31105, эбу микас 7.1, резко заглохла на ходу, перед этим подёргавшись и тахометр зашкаливал за 8000. И всё, теперь машина не запускается. Чек не горит, насос молчит. НО, если отцепить фишку с блока и поставить, то чек моргнёт, и насос загудит, но запуска всё равно нет. Но приежал диагност, говорит блок на связь выходит, но не говорит что он видит и своё оборудование не даёт.
Прозванивал, питание и массы все идут. Неужели мозг умер?
Alexandr74
Re: Волга 31015, умер эбу?
Вскрывай и смотри блок. Возможно это от перенапряжения борт сети. Прозванивай стабилитрон внутри блока. Он похож на гриб и стоит около выводов разъёма.
Вскрыл, внутри всё чисто. А как он звонится?Alexandr74 писал(а): ↑Пт май 03, 2019 7:56 pmВскрывай и смотри блок. Возможно это от перенапряжения борт сети. Прозванивай стабилитрон внутри блока. Он похож на гриб и стоит около выводов разъёма.
И ещё заметил, горит чек когда отключу все провода с датчиков. И плата всегда греется слегка когда лежит эбу без зажигания.
Если проводка на разъеме ЭБУ проверена и подменный ЭБУ не греется, меняйте ЭБУ. На Волгах это не редкость, хотя чаще всего это вода внутри ЭБУ. Но в вашем случае может быть что угодно. Теоретически можно отремонтировать ЭБУ, но дешевле будет найти рабочий б/у блок, без потеков. Новый с магазина тоже может оказаться не рабочим. У нас из трех блоков из разных магазинов один оказывается работоспособным.
Итак, получилось что ЭБУ на связь выходит, но не видит прокрутки. Цепь до ДПКВ прозванивается.
Осцилку ДПКВ и ДПРВ предоставьте. На этих авто снимать удобно.
Поменяли блок, машина ожила.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
