avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Пт май 10, 2019 3:44 pm
Доброго дня. Авто притащили, с жалобами на очень долгую заводку. Ошибки две Р0341 и Р0336, снял осцилограммы, на ДПКВ сигнала не было вообще. Заменил ДПКВ, заводка стала лучше, но все равно, такое впечатление, что ранее зажигание, хотя при езде это не замечается.
Смущает сама осциллограмма ДПКВ, а если быть точнее амплитуда сигнала. Ну и мети, на мой взгляд мети смещены на один зуб. Посмотрите пожалуйста, и скажите свое мнение.
Иоанн » Пт май 10, 2019 4:55 pm
Лучше проверьте при помощи датчика давления, поскольку и сам ДФ может быть неисправным. Да и ДПКВ не всегда можно найти нормальный. Можно для проверки поставить от ГАЗели, там не тот поворот у ушка, но поставить можно. Тем более что исправный ДПКВ от ГАЗ найти легче, чем от китайских авто. У меня по-крайней мере, так. Некоторые авто у меня так и продолжают ездить на Газелевских ДПКВ.
У вас ДПРВ до конца не видно. Если не трудно, чуть уменьшите масштаб. Не видно, входит ли в окно ДПРВ. Приведу пример, как нагляднее было бы. Ну и ДД точнее в любом случае покажет.
SergeyMP
SergeyMP » Пт май 10, 2019 5:39 pm
Иоанн, там другой двигатель. Кол-во вершин дпкв до границы дпрв разное. Амплитуда сигнала дпкв влияет на запуск.
Иоанн » Пт май 10, 2019 5:58 pm
Но таки на 20-ом зубе ДПКВ? Если так, ДД было бы информативнее подключить для меток-фаз. Но начать да, с ДПКВ. Не так часто вижу китайские авто, но ДПКВ на них расходный материал. И учитывая, что чаще всего китайские подделки в магазинах, ЭБУ не видит из-за малой амплитуды согласование между ДПКВ и ДФ и выставляет ошибки. И как следствие помехи от высоковольтной части заметны из-за слабого сигнала ДПКВ, что тоже мешает запуску.
Зы. Вопрос - как заводится с толкача?
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Сб май 11, 2019 1:19 am
ДПКВ на 29-том зубе, хотя на сколько я помню должен быть на 28-ом.
Иоанн » Сб май 11, 2019 6:34 am
На осцилке видны большие помехи от высоковольтной части. Свечи стоят без резисторов?
2522442
2522442 » Вс май 12, 2019 8:12 am
Как по мне так все бонально просто глянь клапан адсорбера. Была не одна машинка с такой проблемой.
Сижу примус починяю !!!
2522442
Иоанн писал(а): ↑Сб май 11, 2019 6:34 am
Не помехи виноваты а осцил такой. Что вы хотите от автоасса
Иоанн » Вс май 12, 2019 8:20 am
Такие всплески это перебор! Да и не автоасс у него, автоасс это мой и с помехозащищенностью у автоасс как раз нормально! У него diamag 2 так то. Это у Диско слабая защита от помех. Но дело опять таки не в нем, а в имеющейся проблеме, которая видимо уже решена, поскольку ТС молчит.
И насчет помех, если поищите, найдете в инете темы, когда ЭБУ МТ-20...из-за свечей без резисторов выходили из строя.
- Скриншот 12-05-2019 101615.jpg (8.45 КБ) 12779 просмотров
avtoteh_dnepr
avtoteh_dnepr » Вт май 14, 2019 10:03 pm
2522442 писал(а): ↑Вс май 12, 2019 8:12 am
Вы наверное, что-то путаете, это постоловский и осциллограф защищенный от помех. Какие резисторы с свечах? Не в ту сторону смотрим.
После установки нового ДПКВ, авто заводится с легким нажатием на педаль газа. Провалы на дпкв совпадают с аналогичными симптомами ранего зажигания.
Да вот еще, есть у кого осциллограмма рабочего авто, напомню блок микас 10,3, двигатель как на ланосе 1,6 8кл. Не забываем, что это автозаз.
Иоанн » Ср май 15, 2019 7:13 am
Нашел пример осцилки для ЗАЗ-Форза 2011-2014 г.в. Возможно, подойдет. Хотя я уже написал, что проще метки проверить ДД.
Сашка
Сашка » Ср май 15, 2019 8:20 am
Так Вы и не писали что микас стоит!
ГБО стоит?
Мелітополь - це Україна!!!
Seriy-99 » Ср май 15, 2019 9:34 am
avtoteh_dnepr писал(а): ↑Вт май 14, 2019 10:03 pm
так,чуть мимо проходил.
1. ПОстоловский от помех защищен если следовать рекомендациям на форуме. не думаю что они выполнены,поэтому нет. шумит от ВВ шопростокапец.
2. откуда там Микас стоит? там бож 7.8 должен быть.
3. какой ланос 1.6?? там довольно интересная система однораспревального 16 клапанного мотора SQR477F.
так что не надо незнание валить на автозаз. он конечно в самой жёпке , но в том что так сложились звезды он не виноват. и да, там от автозаза только два банана на эмблеме, а так это Чери А13. так что сначала надо определиться что ремонтируется,а-то каша получится еще та.
+380954713312
Иоанн » Ср май 15, 2019 9:54 am
Вот интересно. Выше ругали автоас, но у меня на автоас-экспресс 1 или 2, если я вдруг масса отцепится, практически не замечаю этого. Понятно, значит, помехи от высоковольтной части это я не в тему. И про Микас был удивлен, кроме семейства БОШ78 не встречал, но подумал, что у китайцев всё возможно.
Тему начинаем по-новой?
Сашка
Сашка » Ср май 15, 2019 10:06 am
Иоанн писал(а): ↑Ср май 15, 2019 9:54 am
Это не китайцы, это АВТОЗАЗ.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 21 гость
