Результаты диагностики Микаса 10.3 TMonitor-ом???
_misha_
Сообщение _misha_ » Вт дек 11, 2007 9:24 pm
Привет,‭ ‬помогите разобраться с данными диагностики.
Машина Славута 1,2, загорелся Check Engine,М 10.3, пробег 12000, спаял адаптер на двух транзисторах и TMonitor-ом сделал диагностику. Были в такой последовательности ошибки
P1612‭ ‬Ошибка сброса блока управления
P0336 Датчик положения коленчатого вала,‭ ‬выходит за‭
P0341‭ ‬Датчик положения Распределительного вала выходит за
P0505‭ ‬Ошибка регулятора холостого хода
P0105‭ ‬Датчик абсолютного давления‭
P0501‭ ‬Ошибка датчика скорости автомобиля
P0135‭ ‬Обрыв нагревателя датчика кислорода
когда стер лампа погасла, после этого машина проехала с километр пока не загоралась.
Посмотрел на все остальное, а оно все движется скачет и практически не стоит на месте.
В общем в замешательстве что нормально, а что нет. Сделал скриншоты подскажите что есть нормально, а что нет. Практически ничего не делал только поднял хх на 920 которые колеблются от 890 до 960, Gxx c 50 на 60 и G0b c 170 до 135. Еще меня смущает скачки напряжения на Лямбде с 0,07 до 0,76 и отсутствие напряжения на ДПДЗ. И еще что это за давление 300 мм. рт.ст. Когда жмешь газ изменяется от 290 до ~440, а УОЗ от 3 до 7, а бывает покажет и 20 но это на 4000 об. возможно просто глюк.
По ощущениям в машине есть вибрация, типа двигатель пытается работать ровно, а ему мешают и он ходит вокруг да около этой стабильной точки, в езде ничего особенного не заметно.
Последний раз редактировалось _misha_ Чт дек 13, 2007 10:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
ВОВАН
Сообщение ВОВАН » Ср дек 12, 2007 7:24 pm
Т.е. тебе нужно провести диагностику по приведенным "постоянно меняющимся" параметрам? А для чего адаптер спаял? Чтоб скрины наделать?
А шоб не прыгали углы там всякие, лямбды и куча других параметров, нужно взять среду отладки, открыть прошивку и поставить все кривые графики, поверхности в строго горизонтальное положение и записать в мозг. Тогда все будет стабильно, ничего не будет прыгать.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 31 гость
