Волга двс 406 микас 7,1 не заводится
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт авг 06, 2019 5:36 pm
Добрый день. притащили, со слов хозяйна, авто простояло три дня, утром завелась поработала, заглушили и больше не завелась. Диагностика не видит обороты, соответственно нету искры и впрыска. Заменил ДПКВ, не помогает, осциллограмму выкладываю. Куда дальше копать? Да вот еще массы все проверил, перетянул.
kaktus
Re: Волга двс 406 микас 7,1 не заводится
Сообщение kaktus » Вт авг 06, 2019 6:04 pm
в ЭБУ наверное канал обработки дпкв крякнул или еепром мусор
Александр
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вт авг 06, 2019 7:51 pm
Гл.реле под капотом нет контакта. Разъем эбу на предмет сгнил пин питания.
Сообщение Иоанн » Вт авг 06, 2019 9:09 pm
Ну и как вариант - вода внутри ЭБУ. Всегда в похожих случаях разбираю и периодически обнаруживаю следы воздействия воды. Подкидываю подменный и всё работает штатно.
Borzoi13
Сообщение Borzoi13 » Вт авг 06, 2019 9:22 pm
Там очень часто вода через жгут поподает, разбери эбу и разъём на окислы проверь.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт авг 06, 2019 11:29 pm
Я думаю если бы не было контакта на гл.реле, не вкл. бензонасос, а он работает и эбу на связь выходит. Проверил эбу и разъем, все в порядке, ни подгнивших ни окисленных нету. Епром не успел еще перезалить.
Flame68
Сообщение Flame68 » Ср авг 07, 2019 11:53 am
залей чистый eeprom
Alexandr74
Сообщение Alexandr74 » Ср авг 07, 2019 1:43 pm
У Волг на осцилограмме ДПКВ первый импудьс должен быть отрицательным. Проверь физически ВМТ и 20 зуб ДПКВ. Проверь зазор между ДПКВ и задающим диском. Должен быть не более 1 мм.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср авг 07, 2019 8:18 pm
Перезалил еепром и отдал блок хозяйну, и хозяин пропал. Честно сказать так и не понял, получилось или нет.
Сообщение Иоанн » Ср авг 07, 2019 8:39 pm
Без авто я давно не рискую прошивать принесенный кем-то блок. Уже был опыт, когда адаптер комбика сгорел после попытки подсоединиться к ЭБУ. Авто не заводилось на том ЭБУ.
