Lanos двиг. А15DMS вопрос по софту и ЭБУ
Здравствуйте. Двигатель 1.5, 16 клапанный, установлен в "боевую классику". Стоял ЭБУ с софтом ZXJN. Форсунки тонкие, лямбда. Блок у меня этот умер, черт его знает от чего. Сейчас в наличии ЭБУ с ZZLF, ZZRK, CSUZ. Собственно что нужно клиенту - RCO и тюн чтоб ехало побыстрее и помощнее. Вопрос в чем - какой софт вобще родной для этого мотора, и интересует тюн прошивка и какие действия нужны для переделки под RCO.
Re: Lanos двиг. А15DMS вопрос по софту и ЭБУ
Софт нужен ZXJV, а те блоки что есть, скорее всего не подойдет аппаратно.
ok, понял. на ZZLF оно завелось. Однако насколько я понял тут другие форсунки должны быть под этот софт. Есть ли прошивка на этот блок без ДК и динамичная? Под тонкие форсунки...
Есть. звоните на мтс или в лс
на боевую классику ?? софт ланоса после 6000 оборотов работает не стабильно , а именно бывает строчка после 6000 , похожая на отсечку , ставьте январь и настраивайте нормально , можно даже на гражданском ПО январь , с расходомером , форсунки надо с волги хотя б , родные на больших оборотах не пределеGepard писал(а): ↑Чт авг 15, 2019 2:06 pmЗдравствуйте. Двигатель 1.5, 16 клапанный, установлен в "боевую классику". Стоял ЭБУ с софтом ZXJN. Форсунки тонкие, лямбда. Блок у меня этот умер, черт его знает от чего. Сейчас в наличии ЭБУ с ZZLF, ZZRK, CSUZ. Собственно что нужно клиенту - RCO и тюн чтоб ехало побыстрее и помощнее. Вопрос в чем - какой софт вобще родной для этого мотора, и интересует тюн прошивка и какие действия нужны для переделки под RCO.
Да я то это всё понимаю. Только зависит это от владельца, а не от меня. А он пока на январи не готов.
Был Ланос 1.5 16 кл. поляк, стоял MR140 DLBZ без иммо.
я на MR140 только 1.3 встречал. С иммо. Ходят слухи что иммо в них мрут пачками, лично только одного лечил.
Попадался Ланос 1.5 16ти клап,софт был CSUZ,форсунки не помню
Все верно CSUZ это родной софт для Ланос 1.5 16 кл.с иммо. Может у кого есть безиммовая прошивка на этот блок.поделитесь.
Есть, в личку.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 9 гостей
