Geely CL718 1.8cvvt "провал" при наборе скорости
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 29, 2019 11:52 am
Доброго дня. Трабл авто в следующем, при наборе скорости в большей степени, бывает и при медленной езде, происходит "провал", двс затухает, а потом резко дергается и начинает ехать. На сильно прогретом авто холостых в движении нету. когда авто идет накатом. ХХ на стоячей авто стабильные, при резком нажатии, совсем не сильно, но слышны протраивания. Ошибок нету, пропусков не видно.Заменены- свечи, провода, ДПКВ, ДПДЗ, ДПХХ. ДК оба работают исправно. При отключении ДК2 "провалы" усиливаются. На авто стоит ГБО. Параметры гбо проверены и отрегулированы, давление газа, изменения коэф. корреции результат не изменяют. Разразряжение по МАП на ГБО и по датчику давления на бензиновом блоке совпадают и составляет разряжение 330-350. Импульсы на ХХ в большей степени не стабильны и колебляться в пределах 2,9-3,6мсек.
Есть подозрение на клапана, замеры компрессии ни каких отклонений во всех по 12-ть. А вот на рабочей авто вот такое. Подскажите, в правильном ли направлении двигаюсь.
Сашка
Re: Geely CL718 1.8cvvt "провал" при наборе скорости
Сообщение Сашка » Чт авг 29, 2019 12:26 pm
какой побег общий и на гбо? Какие свечи стояли и какие поставили?
ДПХХ=РХХ?
Обратите внимание на пробой по колпачкам катушек и проводов с боку свечей...
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 29, 2019 3:24 pm
Хозяин авто не первый, пробег авто 51000км, на ГБО не знает, но думаю тысячь 30-ть не меньше. Свечи стояли Denso Q20PR-U11 я поставил NGK. Провода и колпачки на катушках новые, да и как это увидеть? Что Вы имеете ввиду ДПХХ=РХХ? Уточните, пожалуйста.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Чт авг 29, 2019 7:11 pm
Для газа зазор на свечах меньше, чем на бензине, это аксиома. Проверь.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт авг 29, 2019 8:15 pm
Оно то так, но такая работа двс как на бензине так и на газу. Я все же склоняюсь к проблемам в двигателе.
Сообщение serg71 » Пт авг 30, 2019 12:28 am
А гбо как всегда наверное valtec , аляска и гофаст?
Сообщение serg71 » Пт авг 30, 2019 12:33 am
ДПХХ такого датчика нет на двигателе , есть регулятор холостого хода ,он же регулятор добавочного воздуха ,это исполнительный механизм, мап 0,35 много, зазоры проверить нужно ,"корявое " гбо свое дело сделало.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Пт авг 30, 2019 9:17 am
Прям как возле авто стояли, все верно. И полностью с Вами соглашусь, касательно корявости гбо и клапанов.
Сообщение serg71 » Пт авг 30, 2019 9:58 am
Классика жанра :oops: ,сочетание неграмотности установщиков и жадности клиента , или вероятней его неграмотности и глупости , зазоры отрегулировать , если еще есть шанс , дальше либо сменить гбо , форсунки , фильтр и редуктор , это минимум , хотя чудить можно по разному , можно и то, что есть довести до более менее рабочего состояния.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб авг 31, 2019 9:21 am
Отправил к мотористам, жду ответа.
