Ланос поляк 1,5 8кл дерганье при наборе скорости
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб авг 31, 2019 9:50 am
Доброго дня. Имеет данный авто с проблемой, сильный провал при наборе скорости, потом толчок. Вообщем "дерганье". параметры которые не дают покоя - разряжение в коллекторе 40-42, импульсы 1,2-1,5мсек. Проверено, свечи, провода, катушка, тн заменен, состояние старого было ужасающее, но тн работал. Почищены форсунки, состояние было ужасающее. Ничего из того, что сделано не привело к положительному результату. при анализе тестом Шульгина, явно видно отличительная работа форсунки первого цилиндра. Что может еще так влиять на работу форсуни. Свечи черные, смесь явно богатая.
Последний раз редактировалось avtoteh_dnepr Вт сен 03, 2019 9:53 am, всего редактировалось 1 раз.
kaktus
Re: Ланос поляк 1,5 8кл дерганье при наборе скорости
Сообщение kaktus » Сб авг 31, 2019 10:08 am
не понятно стоит ли на данном автомобиле рцо или лямбда-зонд
Александр
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Сб авг 31, 2019 10:11 am
Разрежение во впускном коллекторе должно быть - 64,9 КПа
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб авг 31, 2019 10:26 am
стоит дк. работает
kaktus
Сообщение kaktus » Сб авг 31, 2019 10:42 am
а показания какие?
а если отключить лз
Александр
SLon
Сообщение SLon » Сб авг 31, 2019 1:46 pm
а показания какие?
а если отключить лз
и какая лямбда коррекция? а, как вариант, форсы льют или давление в рампе превышает, тогда после чистки форсунок должно было стать еще хуже) и, навскидку, так: лямбда загоняет коррецию в дикие минуса, отсюда дикий провал вначале, затем, он отрабатывает в плюс, форсы дико заливают, отсюда толчок. ну, как-то так) отключить лз и проехаться, проверить давление в рампе.
vadim5513
Сообщение vadim5513 » Вс сен 01, 2019 12:03 am
Осцыллограммм ммало. Так не разобраться. :D :D :D
Сообщение Seriy-99 » Пн сен 02, 2019 9:52 am
ну какбэ первое что хотелось бы сказать , так это чтоб фамилии все - таки писать наверное стоит с заглавной буквы, если название методики запомнить трудно. Второе - суть методики и что он (тест) измеряет , по всей видимости из роликов в ютубе до конца понял, и "явно видно отличительная работа форсунки первого цилиндра" не совсем соответствует действительности. потому что скрипт это показывает, а показывает он отличающуюся эффективность работы 1 цилиндра, что может быть вызвано (а может и нет) неправильной работой системы топливоподачи ,а конкретно форсами. а подтверждение или опровержение этой теории лежит исключительно на человеке выполняющем замер. На ланосе же так трудно поменять форсы местами чтоб исключить или подтвердить неисправность самой форсунки.
+380954713312
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт сен 03, 2019 10:19 am
Доброго дня. Прошу прощения за "Шульгина". Работу дк проверял на стоячем авто, сегодня решил проехаться со сканером, при резком нажатии на педаль газа дк = 0,006В и так остается пока не выкл/вкл зажигание. Отключил дк, стало на много лучше, уже нету резкого дерганья, но все осталось подтормаживание на 3-тьей передаче при оборотах от 3000 до 3200. Все поменяю форсунку.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Вт сен 03, 2019 3:04 pm
Без дк и замена первая форсунка.
ssssz1
Сообщение ssssz1 » Вт сен 03, 2019 7:31 pm
Сделай скрипт px возможно забит выхлоп. У меня было два случая ,тоже тоже дергалась при наборе оборотов.
SergeyMP
Сообщение SergeyMP » Вт сен 03, 2019 9:31 pm
Так не хватает топлива, т.е. замена б/н.
slades
Сообщение slades » Ср сен 04, 2019 6:57 am
меняй датчик положения заслонки
