CHERY VERY 2014год m 7.8 прошить
Всем доброго времени суток!
В Чиплоадере нету вкладки именно Chery Very m 7.8
Какой вкладкой можно прочитать и записать?
Re: CHERY VERY 2014год m 7.8 прошить
Пробовать снять защиту всеми вкладками, чем снимется, тем и писАть. Читать только в буте, после того, как снимешь защиту.
Пробовать снять по ОБД?
И перенос область иммо надо переносить?
Да, снимать защиту по ОБД. В хелпе последовательность всех действий расписано. Сам шил МЕ788, иммо не переносил.
Машину сделал, но у меня остались вопросы.
Защиту снимал по ОБД м7.8(ZAZ Forza/ Chery Bonus)
Снял защиту с первого раза, потом передумал и решил прошить по OBD, завел машину потом заглушил, и попытался сразу прошить той же вкладкой через которую снимал защиту.
Но ничего не вышло, прошиваться не хотел по OBD ни в какую и разными вкладками тоже не помогало.
Потом решил раз так, тогда сделаю на столе через БСЛ, и опять нажал кнопку считать чтоб снять защиту, но уже не получалось.
Тогда я снял блок и на столе пытался снять защиту, долго мучил и только помогли манипуляции с откл. и вкл. питания.
Перевел блок в бут как написано в справке считал вкладкой BOSCH M797(+)M78 KEFIKO
Считал прошивку, сохранил, не выключая питания перенес область 0x18000 - 0x1FFFF и записал так же в буте.
В справке написано
Внимание! Подавайте напряжение на ЭБУ только в после всех коммутаций для перевода ЭБУ в бут режим. В противном случае блок выйдет повторно на диагностику и установит защиту. Количество снятий защит для данного ЭБУ ограничено 16-тью. После этого снять с ЭБУ защиту будет невозможно. При выполнении команды "Загрузить FLASH" для ЭБУ Bosch M7.8/M788 ChipLoader автоматически пропатчит прошивку, после чего, после окончания процесса записи защита устанавливаться не будет, и ЭБУ будет открытым.
Пропатчит прошивку и ЭБУ будет открытым, это касается при прошивке через бут модулем
BOSCH M797(+)M78 KEFIKO ? или это для вкладки модуля М 78 ?
И то что ЭБУ после проптчивания будет открытым, это на все время эксплуатации машины или как?
И еще, когда просто записываешь модулем м 78 по разетке защита обходится и не влияет счетчик снятия защиты ?
В справке написано
Пропатчит по ОБД и будет открытым до момента записи не патчиной прошивкой, я так думаю, не проверял.
Не влияет, просто пишется. И вас так то должно было записаться по ОБД без всякого снятия защиты.
[/quote]
Спасибо! Ну как не получалось по ОБД, все вкладки перепробовал.
[/quote]
