Chevrolet Rezzo
Sergei2408
Chevrolet Rezzo
Здравствуйте. выручайте профи. диагностировал Chevrolet Rezzo 2008г сканматиком на связь вышел только блок подушек.на 7 пине 6.5 вольта.магнитола не штатка.и говорит хозяин что один ключ привязан по торпедой я понял к антене имо но зачем? сигналка без авто запуска.
Re: Chevrolet Rezzo
А что за проблема с машиной?Sergei2408 писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 10:02 pmЗдравствуйте. выручайте профи. диагностировал Chevrolet Rezzo 2008г сканматиком на связь вышел только блок подушек.на 7 пине 6.5 вольта.магнитола не штатка.и говорит хозяин что один ключ привязан по торпедой я понял к антене имо но зачем? сигналка без авто запуска.
Re: Chevrolet Rezzo
Разьем проверьте и если есть в арсенале другое диагностическое оборудование попробуйте им. Или возьмите у кого знакомогоSergei2408 писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 10:02 pmЗдравствуйте. выручайте профи. диагностировал Chevrolet Rezzo 2008г сканматиком на связь вышел только блок подушек.на 7 пине 6.5 вольта.магнитола не штатка.и говорит хозяин что один ключ привязан по торпедой я понял к антене имо но зачем? сигналка без авто запуска.
Re: Chevrolet Rezzo
Питание проверяйте разъема вот скрин по какой причине только подушки и прочиталSergei2408 писал(а): ↑Вс дек 15, 2019 10:02 pmЗдравствуйте. выручайте профи. диагностировал Chevrolet Rezzo 2008г сканматиком на связь вышел только блок подушек.на 7 пине 6.5 вольта.магнитола не штатка.и говорит хозяин что один ключ привязан по торпедой я понял к антене имо но зачем? сигналка без авто запуска.
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
подключал делфи,лаунч, ваг ком с прогой шевроле эксплорер ,см2.ни чего к двиглу не подключилось.
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
на 7 пине обд 6.5 в
Re: Chevrolet Rezzo
Ищите где не контакт на разъемах. На 7 пине с обратной стороны тоже 6,5В? При измерении массу откуда брали? Пробуйте с -АКБ и сравните.
Re: Chevrolet Rezzo
На этой машине диагностика двигателя может быть то ли на 8-ом то ли на 9-ом пине. Связано это похоже с тем, что на машине разъем OBD2, а вот ЭБУ из старой серии под GM12.
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
понял спасибо в выходной возьму эту машину с расчотом на длительное время проясню ситуацию отпишусь
Re: Chevrolet Rezzo
На 9 пине разъема OBD2
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Sergei2408
Re: Chevrolet Rezzo
пробовал на 9 пин нет связи эбу. зачем в крышке обд стоит резюк на 504ом. ставлю крышку на место мотор не запускается диод имо возле часов гаснет как положено. блок 3BFQ 96467359
Re: Chevrolet Rezzo
Схема
Re: Chevrolet Rezzo
Так здесь ЭБУ стоит Сириус. И исходя из схемы, обведенные красными кругами - разъем ОБД и ЭБУ. А из ЭБУ на 6 пин ОБД приходит еще один провод. Так вот по поводу нескольких проводов на диагностический разьем я сталкивался, уже и не помню, то ли Спарк 0.8, то ли Матиз 0.8(и ЭБУ точно не помню какой был, давно было). Подключался к ним только Ланч Х-431 старыми разъемами(приобрел позже Сканматик 2, должен подключаться, но так и не пришлось попробовать, не попадались) .. Из моих экспериментов было выявлено, что если вынуть один из проводов то диагностика не подключалась. При том прикольно, что он запрос на подключение делал по одному проводу, а общался по другому(по к-линии). Если дать соединится и отключить провод запроса, то диагностика дальше происходила без проблем. Вот как то так, может это ваш случай. Хотя Сириусы обычно подключаются по одному проводу(к-лайн) без проблем.
Или же второй вариант - разберитесь с 6.5 В на к-линии.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
Re: Chevrolet Rezzo
Там мотор 1.6 2007 год. Сириус стоитinjektor писал(а): ↑Ср дек 18, 2019 10:55 pmТак здесь ЭБУ стоит Сириус. И исходя из схемы, обведенные красными кругами - разъем ОБД и ЭБУ. А из ЭБУ на 6 пин ОБД приходит еще один провод. Так вот по поводу нескольких проводов на диагностический разьем я сталкивался, уже и не помню, то ли Спарк 0.8, то ли Матиз 0.8(и ЭБУ точно не помню какой был, давно было). Подключался к ним только Ланч Х-431 старыми разъемами(приобрел позже Сканматик 2, должен подключаться, но так и не пришлось попробовать, не попадались) .. Из моих экспериментов было выявлено, что если вынуть один из проводов то диагностика не подключалась. При том прикольно, что он запрос на подключение делал по одному проводу, а общался по другому(по к-линии). Если дать соединится и отключить провод запроса, то диагностика дальше происходила без проблем. Вот как то так, может это ваш случай. Хотя Сириусы обычно подключаются по одному проводу(к-лайн) без проблем.
Re: Chevrolet Rezzo
Ну так я же и написал, что по идентам Сириус стоит. Я когда писал про 9 пин думал что ЖМ Делко стоит.
тел. 066 7763335
тел. 066 7763335
