Тестирование модуля VAG UDS Bosch MEDC17 - OBD2
Re: Тестирование модуля VAG UDS Bosch MEDC17 - OBD2
Блок MED 17.5.26
- sputnet74
- Контактная информация:
этот блок давно протестирован, он не интересен
https://vk.com/sputnet74
Тестирование на данных момент тех ЭБУ что есть на данный момент мы останавливаем. В самое ближайшее время выпускаем полноценный релиз.
Интересно тестирование на тех ЭБУ, которые не заявлены в программе. Добавить поддержку нового VAG UDS ЭБУ проблем нет, но не хочется это делать заочно.
Я спросил выше, какие блоки не протестированы. Возможно удастся найти авто с данными ЭБУ. Ответа не последовало. Чем сейчас помочь огласите! Возможно найду такие.
- sputnet74
блоки VAG UDS Bosch MEDC17, которых нет сейчас в программе. программу можете скачать в первом посте
Чуть выше они в моем посте все перечислены. Можете там сразу и увидеть что нужно.
Здравствуйте Денис.chipsoft писал(а): ↑Чт фев 13, 2020 4:50 pmТестирование на данных момент тех ЭБУ что есть на данный момент мы останавливаем. В самое ближайшее время выпускаем полноценный релиз.
Есть Touareg V8 4,2Tdi EDC17CP44 Master&Slave. В модуле есть вкладки EDC17CP44, V2, V3.
модуль сможет залить прошивку в такое авто с Master&Slave? Если да, какой вкладкой делать, или довериться ID?
Есть стоки с этих блоков, еще Tricore модулем сделаю Full Backup.
Еще вопрос по основному загрузчику и тестируемому модулю: почему, когда нажимаешь кнопку закрыть модуль или выход из программы, в диспетчере программа висит в процессах? И нужно прибивать процесс в ручную.
P.S.
Денис, Bench хочется аж сил нету.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
На идентификации программа напишет, какой именно этот блок. Если выбрать не тот, ничего страшного не произойдет.stutterer писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 11:39 amЕсть Touareg V8 4,2Tdi EDC17CP44 Master&Slave. В модуле есть вкладки EDC17CP44, V2, V3.
P.S.
Прогпрамма может висеть в процессах, если используется не последняя версия драйвере CHIPSOFT J2534.
[/quote]
Драйвера те, что выложены на странице магазина, а именно продукта: J2534Pro.
Установлены при покупке адаптера декабрь 2019.
Если есть более свежие драйвера, то не плохо было бы их выложить(обновить ссылки) на страницах продукта. На форуме сейчас смотрел, не увидел ветки с описанием обновления драйверов для Chipsoft J2534Pro.
Если не тяжело, сбросьте ссылку пожалуйста на свежие драйвера для CHIPSOFT J2534 Pro, K-line, и Can hacer если они отличаются от тех, что на странице продукта J2534Pro?
Извините, что не в тему по профилю.
[/quote]
В магазине не самые свежие, не обновили. Вот ссылка на последние: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_140.zipstutterer писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 9:02 pmНа идентификации программа напишет, какой именно этот блок. Если выбрать не тот, ничего страшного не произойдет.
Сам CAN-Hacker не обновлялся.
Что то идет не так, запускаю установщик, пишет подключите адаптер, нажмите ОК, и ничего не происходит, версия прошивки 1.31 остается. Сношу старые драйвера, новые вообще не устанавливаются, WIN7x32.chipsoft писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 9:05 pmВ магазине не самые свежие, не обновили. Вот ссылка на последние: http://www.chipsoft.com.ua/download/chi ... rs_140.zipstutterer писал(а): ↑Сб фев 15, 2020 9:02 pmНа идентификации программа напишет, какой именно этот блок. Если выбрать не тот, ничего страшного не произойдет.
Все снес, почистил и установил по новой. все заработало.
Сейчас этот форум просматривают: la69 и 70 гостей
