17 9 7 не подключается в буте
Re: 17 9 7 не подключается в буте
Только не написано галочка автоматическое питание стоит!
- ghbjhft328
C:\ProgramData нет такого не могу найти
Должен быть такой путь. Эта папка может быть скрытой
Если удалить этот файл, то при первом подключении J2534 с чиплоадером пропишется true? Или лучше вручную поправить и сохранить?chipsoft писал(а): ↑Ср янв 15, 2020 4:02 pmОткрываете файл C:\ProgramData\CHIPSOFT_J2534\options.json в тексовом редакторе и смотрите значения параметра "OpenPort2Mode". Значения этого параметра для нормальной работы ChipLoader должно быть true. Если там false стоит, то это и есть причина того, что неработает.
В свойствах папок зайдите и поставьте показать скрытые файлы
Нет, не перепишется. Будет выводиться предупреждение о том, что файл настроек не найден.
А в ручную в безопасном режиме тоже не поправить?
Вручную все правится, без разницы в каком режиме.
Правильней во всех трех строках?
Или если лайт, то MID и PRO не надо трогать?
В простом блокноте так понял можно?
- ghbjhft328
прописываю true сохраняю но все равно остается false
Может от имени администратора открыть и поправить блокнот
Блин. Какая то волшебная операционная система
- ghbjhft328
- ghbjhft328
никак не сохраняется!
Сохраняется
- Скриншот 15-01-2020 190458.jpg (16.46 КБ) 7046 просмотров
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
