Cadillac SRX 2015 ошибки p0018 p0019 p0021 p0024
Ребята привет. Был сегодня Cadillac SRX 3.0(LFW) 2015г. Пробег 117.000 Вылетать начали ошибки p0018 p0019 p0021 p0024 . По второму ряду. Думаю на клапан фазорегулятора. Но есть сомнения или все таки цепь. Кто сталкивался откликнитесь
Re: Cadillac SRX 2015 ошибки p0018 p0019 p0021 p0024
Ранняя фаза.В фазовращатель просачивается масло постоянно.Негерметичный клапан или сигнал управления(проверить сигнал!) держит его в постоянно открытом состоянии.Заклинивший фазовращатель в ранней фазе.При растяжении цепи фаза будет поздней.Имхо.Найдешь причину - отпишись.Краткий отчет будет полезен диагностам в подобных случаях.
Виктор. Моб.(050)-410-35-43.
Спасибо за информацию. Недавно был случай на ниссане кашкай 2.0 модельный ряд с 2015 года. Заливал масло на экспресс замене но это я узнал позже. Висела ошибка P0016 или P0018 врать не буду было 2 месяца назад. Машина как будто троила скакали обороты. В конечном итоге поменял я ему свечи оригинал, да пришлось головку купить свечную на 14, замена не помогла. Отправил я его к приятелю моторл исту и попросил снять клапана в сборе фазорегуляторов, промыть продуть со снятым фильтром и на всякий случай поддон скинуть посмотреть визуально на остатки от фильтра масленого так как были случаи что фильтр рассыпался масленый, потом производитель нашел косяк по фильтрам и сменил артикул. В конце, поддон чисты, в клапане фаза регулятора обнаружена грязь от нагара, все каналы продули, все промыли. Масло оригинал заказано было. Второй месяц полет нормальный и на холодом запуске шепчет. Этого Кадилака такая же учесть ждет и там же заправлял масло. На выходные будет оставлять тачку товарищу. Отпишусь по результатам. Забудьте ребята про экспресс заправки с такими тачками. Только оригинал под заказmaestro писал(а): ↑Чт янв 30, 2020 5:31 amРанняя фаза.В фазовращатель просачивается масло постоянно.Негерметичный клапан или сигнал управления(проверить сигнал!) держит его в постоянно открытом состоянии.Заклинивший фазовращатель в ранней фазе.При растяжении цепи фаза будет поздней.Имхо.Найдешь причину - отпишись.Краткий отчет будет полезен диагностам в подобных случаях.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 27 гостей
