Вот, например: https://www.touareg-club.net/forum/show ... hp?t=77857
Денис у меня есть база VAG_MEDC17UDS. Проверьте прошивку на корректность и подойдет она для модуля 50chipsoft писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 11:34 amВот, например: https://www.touareg-club.net/forum/show ... hp?t=77857
Да, это корректный дамп с MED17.5.21. ChipLoader его примет.viktor9950 писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 11:50 amДенис у меня есть база VAG_MEDC17UDS. Проверьте прошивку на корректность и подойдет она для модуля 50
Вообще перед записью загрузчик проверяет корректность прошивки. Если на вход ему дать какую-то криптованную прошивку или некорректную, он ее просто не примет. И запись даже не начнется.
- ghbjhft328
пин код вводить в ключ или в саму программу ChipLoaderNG ?
Для модулей для ChipLoaderNG вводите PIN код через ChipLoaderNG.ghbjhft328 писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 12:26 pmпин код вводить в ключ или в саму программу ChipLoaderNG ?
- ghbjhft328
при переустановке программы лицензия останется? или вводить заного?
Все лицензии находятся внутри ключа. Ничего повторно вводить не нужно.ghbjhft328 писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 12:39 pmпри переустановке программы лицензия останется? или вводить заного?
Денис. Понял спасибо. Если кому надо у меня база есть 10.000 прошивокchipsoft писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 11:57 amДа, это корректный дамп с MED17.5.21. ChipLoader его примет.viktor9950 писал(а): ↑Вт фев 18, 2020 11:50 amДенис у меня есть база VAG_MEDC17UDS. Проверьте прошивку на корректность и подойдет она для модуля 50
- ghbjhft328
кнопки на английском понятно плохо непривычно
- sputnet74
- Контактная информация:
с такими словами Вам надо делиться базой -
"Денис. Понял спасибо. Если кому надо у меня база есть 10.000 прошивок"
у меня или тоже или меньше, но в загрузчике есть конвертор, а диски с дилерскими прошивками не проблема скачать
https://vk.com/sputnet74
На дилерских дисках прошивки для обновления, а тех что идут с завода зачастую нет.
Так что база со стоковыми прошивками и виртуальное чтение не помешали бы.
Те прошивки, что идут с завода и на них нет обновления можно получить только вычитав блок в буте. Все эти базы прошивок под MEDC17 - это ничто иное, как прошивки из дилерского обновления.
Поделюсь здесь почти 4 тысячи прошивок 10г. в бинарном формате. Перепроверяйте на всякий случай сам не пользовался. Одну отправил Денису для анализа, ответ прошивка корректная. https://yadi.sk/d/hQ9xD2FGBkdVbQ
Все на свой страх и риск
Последний раз редактировалось viktor9950 Вт фев 18, 2020 10:19 pm, всего редактировалось 2 раза.
В ММС в виртуальном чтении есть прошивки вычитаные с блоков, а не только конвертированные с дилерских дисков.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 77 гостей
