Bench отлично отработал с MED17.5, хотя надо писать в другой теме.
GPT распиновка подходит от комбика.
Сделано проще не куда. И не нужно сюда комбик или pcm лепить. Если Вы хотите нажав 2 кнопки положить лаве в карман, то ТАК НЕ БЫВАЕТ. А Клиента посылать подальше нужно при этом, чтоб над душой не стоял. Спешка в этом деле никогда не нужна.zybr писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 5:19 pmВот же мучение сделали, подключись считай, потом найди сток в родном формате, потом переведи его в бин, отправь его калибровщику, просто ужас! Неужели нельзя сделать как все, от комбика не подходит, от пцм не подходит, чтоб найти сток надо потратить уйму времени.... и все это при клиенте, ужас!!! Ребят дорабатывайте этот момент как-то.... Для чего такие мучения!!!!! Есть еще по другим модулям вопросы.... Блин парни ну сделайте нормально!!!
хорошо найдите пожалуйста сток на фольцваген поло 2019г 1,6 механика, по идентам HW 04E906057CK SV 2725 либо в формате FRF либо готовый для чиплодыря а не для пцм или комбика....stutterer писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 6:28 pmСделано проще не куда. И не нужно сюда комбик или pcm лепить. Если Вы хотите нажав 2 кнопки положить лаве в карман, то ТАК НЕ БЫВАЕТ. А Клиента посылать подальше нужно при этом, чтоб над душой не стоял. Спешка в этом деле никогда не нужна.zybr писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 5:19 pmВот же мучение сделали, подключись считай, потом найди сток в родном формате, потом переведи его в бин, отправь его калибровщику, просто ужас! Неужели нельзя сделать как все, от комбика не подходит, от пцм не подходит, чтоб найти сток надо потратить уйму времени.... и все это при клиенте, ужас!!! Ребят дорабатывайте этот момент как-то.... Для чего такие мучения!!!!! Есть еще по другим модулям вопросы.... Блин парни ну сделайте нормально!!!
Сток делается меньше минуты из frf в bin.
А нормальный калибровщик из frf bin сам сделает. И мод пришлет. Он за это деньги получает. И его ответственность при работе с софтом, не меньше Вашей.
Вы не путайте грешное с праведным и Божий Дар с яичницей. На фото Вам Кесс написал Кан блок.
В модуле UDS ????
Не останавливайтесь, Вам нужно продолжать!!!
Почему не купили? Выбор же всегда есть.
Это точно...
Так может чиптюнинг это не для Вас. Раз так все сложно?zybr писал(а): ↑Сб июн 20, 2020 11:11 pmЗначит создать надо базу стоков для чиплодыря, как это есть во всех остальных флешерах! Причем без проблем находятся в интернете под пцм, комбик, насчёт формата сго я в курсе перелопатил интернет будь здоров!!! Опять же таки тогда ещё момент значит доработать нужно с конвертером из формата сго в Бин, и там выше насчёт послать клиента подальше, я б посмотрел как бы вы отреагировали когда чтоб найти сток нужно пол дня в лучьшем случае. Потом если он в формате сго найти прогу перегнать в бин, или из фрф в Бин благо в проге есть... Смешно просто становится плюс время калибровщика итого почти весь день.... С одной машиной!!!! Получается так модуль сляпали а толком не доработали.... Зато цена космос за недаработаный модуль.... Итого после подсчётов выходит пцм дешевле.... Так там и чтение есть....... Виртуальное, но есть, при подключении определении софта, прилетает сток! И искать по всему интернету не нужно!
А головой подумать что не так, да на номера блоков и софта диагностикой посмотреть не дано? А TPI посмотреть и подумать на какой софт дизельгейт откатывать? Или Вы сразу флешер тыкаете в предчуствии легкого лаве от затюненой машины?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 100 гостей
