Chevrolet Lacetti SW 1.6
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт мар 17, 2020 3:27 pm
Приветствую. очередная не понятка . ошибка p0300 пропуски зажигания . было сделано замена свечей,катушки,провода высоковольтные,промывка инжектора , дымо генератор,замер давления топлива 3.8 б. через неделю снова ошибка p0300.
Vitastuning
Re: Chevrolet Lacetti SW 1.6
Сообщение Vitastuning » Вт мар 17, 2020 3:44 pm
Компрессия?
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт мар 17, 2020 4:51 pm
Компрессия?
10,12,12,12.
Сообщение Иоанн » Вт мар 17, 2020 5:41 pm
Выясняйте, по какой причине в первом цилиндре снижена компрессия. Возможно, пока капремонт двигателя делать.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт мар 17, 2020 5:48 pm
из за разницы в 2 очка и будет эта ошибка?
Сообщение Иоанн » Вт мар 17, 2020 5:50 pm
Вы считаете этого мало? Конечно достаточно.
Sergei2408
Сообщение Sergei2408 » Вт мар 17, 2020 7:02 pm
Иоанн спасибо. я понял достаточно такой разницы в компрессии чтобы . блок фиксировал пропуски . и эта ошибка фиксируется понятное дело на прогреве двигателя когда компрессия еще ниже. забыл описать что только на холодном двигателе.
Сообщение Иоанн » Вт мар 17, 2020 7:38 pm
Вы на холодную замерьте компрессию, возможно, разница будет еще ощутимей.
one82
Сообщение one82 » Ср мар 18, 2020 1:38 pm
А если есть осциллограф, посмотреть разрежение
Сообщение Иоанн » Ср мар 18, 2020 1:55 pm
Датчиком разрежения неплохо! Сначала при прокрутке, при этом увидим, как себя ведет выпадающий 1 цилиндр. На заведенной потом посмотреть, на холодном и горячем авто. Датчик давления тоже неплохо в первый цилиндр, если есть.
Yuras
Сообщение Yuras » Сб мар 21, 2020 10:54 pm
Ну, как бы это "баян" для 1.6L лачетти...
Странно, что досих пор не сделали головку...
Вот найдите этот TSB -
Service Bulletin
Bulletin Number: OSB 06-1C-080
Date: February 7th 2007
Section: 1C-DOHC Engine
Вот тут, хотя бы - http://lacetti.com.ua/faq/downloads/osb_06-1c-080.pdf
