Полупривалил sim2k242
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Пт апр 03, 2020 12:44 pm
История такая.
Kia K5, 2014, 2.0 LPi, 6AKПП, 155HP, смарт ключ, газовая.
Стоковая прошивка была отправлена калибровщику.
Чип лоадером и сканматиком тюн прошивка без проблем залилась по розетке.
Чек бокс пересчет КС был отмечен.
После этого зажигание включается, нетипично долго крутит насос ВД, нетипично клацают реле под капотом.
Авто не заводится. По диагностике две ошибки.
Скинул клемму, пытаюсь лить сток, в ответ такое:
Далее, снимаю ЭБУ, ложу на стол, в бут режиме заливаю сток.
Ставлю в авто и машина заводится, все вроде пучком, но.
Теперь по розетке не заливается прошивка, всегда отлуп (как на скринах выше)
Читать - читает, писать - не пишет, паспорт ЭБУ вычитывает.
Пишу калибровщику всю эту историю, он, понятное дело говорит что ЧЛ неправильно посчитал КС и присылает файл с уже посчитанной КС
Пишу я это в буте, результат такой же, авто не заводится, по розетке не пишется.
ЕЕПРОМ вычитывал и заливал и со стоком и с тюном, ничего не меняется, ошибки те же.
Что делать, куда бежать?
У меня кончились мысли, прошу помощи.
Есть на хозяйстве OBD Star DP Plus, там есть такое:
Может перевести ЭБУ в нейтраль и потом заново прописать ключи?
Буду рад любой помощи.
ЗЫ если надо, файло приложу.
ЗЫЫ наткнулся на тему
viewtopic.php?f=19&t=10311
В моем блоке тоже 1767
Re: Полупривалил sim2k242
Сообщение viktor9950 » Пт апр 03, 2020 6:26 pm
А сток чл вычитывали?
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Пт апр 03, 2020 7:43 pm
Да, два года назад.
Сообщение viktor9950 » Пт апр 03, 2020 7:46 pm
Да, два года назад.
Два года назад вычитали и только сейчас решили прошить?
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Пт апр 03, 2020 8:01 pm
Не совсем понял.
Сток был вычитан два года назад.
За это время много разного заливал и слвал. И все было нормально.
И вот пару дней нзад, мод завалил ЭБУ.
Теперь хочу понять и рпзобраться, что пошло не так и кто виноват.
Сообщение viktor9950 » Пт апр 03, 2020 8:07 pm
Не совсем понял.
Это получается. Другой калибровщик делал прошивку а не тот который до этого делал!
trenerzl
Сообщение trenerzl » Пт апр 03, 2020 9:57 pm
А где этот блок вообще заявлен в ЧЛ? там же 241/245 только
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Пт апр 03, 2020 10:04 pm
Tricore, он и в Африке Tricore.
stutterer
Сообщение stutterer » Пт апр 03, 2020 10:45 pm
Не соглашусь с Вашим высказыванием.
Калибровщик контрольку для bsl считал или под obd? И вопрос задавал Вам: кудой Вы файл записывать будете по дырке или в bsl?
Сток как Вы пишите, заводит машину.
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Сб апр 04, 2020 9:40 am
Такого вопроса он не задавал, КС вероятнее всего считал под ОБД
NRJ
Сообщение NRJ » Сб апр 04, 2020 10:43 am
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Сб апр 04, 2020 2:33 pm
Разобрался.
Когда мод прошивка положила ЭБУ, я прозванивал CAN шину от розетки ОБД до блока ЭБУ, щуп от тестера разогнул пины на ОБД разьеме (они там слишком мягкие)
Поэтому не было или был плохой контакт на пинах шины CAN и поэтому не писало по розетке.
Сейчас по розетке и читает и пишет, но только со стоковой прошивкой.
Мод прошивка по прежнему ложит блок, хоть ЧЛ считает КС, хоть прошивка с посчитанной КС.
Пошел общаться с калибровщиком.
stutterer
Сообщение stutterer » Сб апр 04, 2020 6:53 pm
[/quote]
Был случай у моего коллеги. Калибровщик ему софт под Pcm прислал. Тот его ChL льет и карлсоны молотят. По Vag дело было. Долго они общались, пока к истине не пришли.
FaTON
Сообщение FaTON » Вс апр 05, 2020 10:20 am
Может не подготовлена для записи по ОБД. Кидайте - сделаю, если в этом проблема.
spurlos69
Сообщение spurlos69 » Вс апр 05, 2020 11:41 am
Я жду ответа калибровщика.
Он сказал, что, вероятно инженер не правильно дамосы сделал под этот блок.
Ждем понедельника.
