Речь о перепрошивке по ОБД2 или в бут режиме модулем Tricore? Что значит потеря в опциях? Где брали VP230?Сергей-54 писал(а): ↑Чт апр 16, 2020 11:35 amПосле перепайки микросхемы на VP230 неустойчиво стал работать чипсофт лайт.При перепрограмировании М17.9.7 на середине записи обрыв связи и потеря в опциях .На другом компе
тоже самое.Через какоето время работы теряется связь с чипсофтом.Может надо еще на плате сделать?Фото платы немного отличается.Не могу прикрепить фото платы -большой размер.
VP230 покупал давно для сканматика 2.Еще остались вот и использовал.Пишу на столе не по обд.Да и вопрос не в записи а в том что в опциях пропадает сам чипсофт.
Пропадание адаптера в опциях это где? Но CAN трансивер не имеет вообще к этому отношения. VP230 с Алиэкспреса или официального поставщика? Разница есть.
Чиплоадер-опции -настройки-J2534.Брал когдато здесь в Украине.Может и в этом дело попробую поменять еще.
Почему не можете прикрепить! Онлайн сжатие все прекрасно сжимает. И прикрепляйте фото. Заказывал в чип и дип vp230 всё отлично работаетСергей-54 писал(а): ↑Чт апр 16, 2020 11:35 amПосле перепайки микросхемы на VP230 неустойчиво стал работать чипсофт лайт.При перепрограмировании М17.9.7 на середине записи обрыв связи и потеря в опциях .На другом компе
модулем Tricore и Bosch ME17.9.7-OBD
Я так понял что изза этой микросхемы не может пропасть определяться сам J2534?
С рождения адаптера стоят эти микросхемы. С трикор модулем работает нормально.
Сегодня подвезут блоки, еще на новой прошивке проверю.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
Не может. Даже если ее выпаять оттуда, то ничего пропадать не будет. И модуль ME17.9.7-OBD2 по КЛайну работает. Даже если выпаять CAN трансивер все должно работать.
Тогда все спасибо -буду разбираться с ноутом.
У меня usb разъемы раздолбаные были(связь пропадала). Заменил на новые и все проблемы с коннектом пропали.
Было новых VP230 3 штуки .На одной вообще не заработала на одной очень долго соединяется при записи а на первой вообще садит чипсофт.Вот такие микросхемки.Запаял пока назад TJA1050-РАБОТАЕТ отлично.Надо искать нормальные микросхемы.Может кто подскажет поближе в Украине.Буду благодарен.
Проверил, обе не работают с бенч. Поставил трансивер из мертвого блока EDC16, всё супер. Пока энтузиазм пропал ещё перепаивать.
Денис, такой вопрос возник, например MED17.5.5, идентификация проходит при смене местами GPT1 и GPT2, это норма?
Последний раз редактировалось vento702 Чт апр 16, 2020 5:05 pm, всего редактировалось 1 раз.
Брал десять штук vp230 на али экспресс, полгода назад, заменил в лайте и миде, адаптеры стали работать лучше, пользуюсь уже месяца четыре, полет нормальный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 73 гостя
