Skoda Oct 1.6 AKL не заводится
Модераторы: chipsoft, Witold
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср июн 24, 2020 12:19 pm
Доброго всем дня. Автомобиль по названию темы не заводится. Ошибок в эбу нету. Первый раз заменил ДПКВ и авто завелась. Отработала день почти. К вечеру приехал, заглушил и все. Проверка - ошибок нету. Нету сигнала оборотов на сканере, есть секундный импульс впрыска. Что проверил. ДПКВ и ДПРВ выкладываю осциллограмму, все в норме. искра есть, осциллограмма форсунки, при вкл. зажигания подымается до напряжения акб, потом 0В при прокрутке импульсов нету, просто напряжение акб. заменил как дпкв так и эбу в целом с подозрением на драйвер форсунок. Ни каких результатов нет. На авто стоит ГБО, на принудительном вкл. гбо авто не заводится. Проводка прозвонил от эбу до гбо и от гбо до форсунок все в норме.
Господа уда еще можно копать? Что еще проверить?
avtoteh_dnepr
Re: Skoda Oct 1.6 AKL не заводится
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср июн 24, 2020 4:22 pm
По ходу вопрос, чем вычитать siemens 2.1 5wp4458 и есть ли возможность сделать без иммо? Других мыслей просто нету.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Ср июн 24, 2020 4:30 pm
Вот еще - а в этом авто блок иммо диагностируется? А то что-то подключаюсь, а диагностика даже ошибки не пишет, не говоря о параметрах?
dudarchuk
Сообщение dudarchuk » Ср июн 24, 2020 8:02 pm
Что то непонятно про сигнал на форсунки, осциллограмму можете показать?
По иммо там все должно показывать в 17 блоке, там иммо в приборке.
Toropov
Сообщение Toropov » Ср июн 24, 2020 9:01 pm
Панель попробовать на ночь на батарею положить.
stutterer
Сообщение stutterer » Ср июн 24, 2020 9:12 pm
Отключите газ. Кнопкой или предохранителем.
Про искру увидел, а свечи проверяли? Мокрые или сухие? На бензине!
Сделайте диагностику. Проверьте, при диагностике не отваливается моторный блок при прокрутке стартером(диагностика будет писать потерю связи с моторным). Если да, проверяем моторную косу. Там провода ломаются часто на поворотах. Если нет, в измеряемых величинах обороты двигателя отображаются при прокрутке?
Иммо не трогаем. Оно в доске. РАНО туда лезть.
VAG: GEKO, ONLINE, IMMO, CS, ALL KEY LOST AND OTHER
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср июн 24, 2020 10:01 pm
Точно, иимо ни при чем. Если была - бы проблема с иммо, то заводилось и глохло.
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср июн 24, 2020 10:13 pm
Драйвер форсунок TY94084DH выгореть сразу 4 канала мало вероятно. На снятом разъеме бензиновой форсунки какие напряжения ?
PWPetro
Сообщение PWPetro » Ср июн 24, 2020 10:16 pm
При прокрутке на форсунках нет питания ?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт июн 25, 2020 11:32 am
Свечи сухие. ЭБУ при прокрутке не отваливается. Канал 2 Ф1, как видно питание стабильно, нету минусового импульса. ГБО отключал полностью.
stutterer
Сообщение stutterer » Чт июн 25, 2020 12:04 pm
Из практики не помню, что бы с моторными происходило что то.
Если свечи сухие, то либо на форсы питание нет, либо засраны. Я бы вытянул рампу, включил тест исполнительных элементов и посмотрел на питание при самом тесте ну и на распыл. К стати, на этих моторах на торце ГБЦ фланец стоит системы охлаждения. На первых комплектациях машин, масса прикручивалась на шпильку этого фланца. Массы на моторе все хорошие?
dudarchuk
Сообщение dudarchuk » Чт июн 25, 2020 9:30 pm
Это не иммо. Или одной массы на блок не хватает, или внутри блока отгорела. Мог вылететь драйвер управления форсунками.
ГБО как отключал? Провода от ЭБУ к форсункам мимо ГБО пускал?
Сообщение vldp » Чт июн 25, 2020 9:51 pm
Можно в каждый цилиндр впрыснуть шприцом немного бензина.
Если будет попытка запуска, тогда ищите в направлении включения форс...
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Сб июн 27, 2020 1:20 pm
Разобрался, проблема в замке зажигания.
Сообщение Иоанн » Сб июн 27, 2020 3:58 pm
Замок зажигания управляет минусовым импульсом на форсунки? Сами же пишите, что управления минусом нет. Это как замок управляет?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 52 гостя
