Pcr2.1
Pcr2.1
Добрый вечер!Нужна помощь по восстановлению Passat b7 .Утонул под жабо эбу PCR2.1
Вычитан EEProm c утопленника . Вычитан ЕЕпром с донора и Панель. еще по ходу нужен дамп блока комфорта тоже вычитаю....
Говорят нужно еще вычитать MCU id из донора....вот только где ее и чем взять не пойму....
Помогите восстановить авто. Можно на комерческой основе....
Газобалонное оборудование ,диагностика, Репрог автомобилей +380509812121
Re: Pcr2.1
Привет. А может проще перераять ? И проц и эпромVavashik писал(а): ↑Пн июн 29, 2020 5:11 pmДобрый вечер!Нужна помощь по восстановлению Passat b7 .Утонул под жабо эбу PCR2.1
Re: Pcr2.1
Нет уверенности в жизни способности проца. В буте молчит.
YUTHANASIA
Re: Pcr2.1
Multiflasher, PCM, да и чиплоадер помогут вытянуть ID проца. Найди людей, кто раскриптует еепром, и привяжи блок VVDI.
Re: Pcr2.1
Подскажите как чиплоадером это сделать. Разговаривал с Денисом он не подсказал!Посоветовал обоатиться на форум мол тут подскажут
Re: Pcr2.1
В Вашем случае, одного епрома мало. Multiflasher или PCM в данном случае не помощники.Chiploader так же.
Для клона нужен фулл с обоих моторных. Fullflash+eprom,при условии(блок буква в букву совпадают и софт так же)
Если вычитаете с обоих моторных, можно собрать клон.
А проще(дешевле), донор моторного онлайном привязать, при условии(блок буква в букву совпадают и софт так же), и блок б/у не в Fazit(не в базе интерпола). Это Simos а не Bosch.
Или для этой машины купить комплект б/у : 2 ключа+моторный(про номер софта написано выше)+комфорт от одной машины. И обратите внимание, если машина с keyless(бесключевая) то и с донора должно быть все бесключевое.
YUTHANASIA
Re: Pcr2.1
ID MCU+eeprom достаточно, чтобы выдернуть с блока иммодату. Потом можно попробовать выполнить процедуру замены блока.
