Куплю МС33385
st_as
Куплю МС33385
Сообщение st_as » Ср июл 15, 2020 11:56 am
Куплю проверенные!!!
Блок попался мне уже после 5ти мастеров. Я выкинул эмулятор, сделал двухрежимку. Вылетает канал 3й форсунки, на КЗ форсчунку проверял.
Так ушатал две свои микросхемы, купленные на проме.
099 72 52 777 Стас
alex_ls
Re: Куплю МС33385
Сообщение alex_ls » Ср июл 15, 2020 5:56 pm
Плохой контакт в разъёмах форсунок, будет приводить к тем же последствиям, что и эмулятор
autochip.zp.ua
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Ср июл 15, 2020 8:34 pm
Сколько надо ? Б/у проверенные с плат по 150 грн.
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Ср июл 15, 2020 8:38 pm
Из опыта ремонта все время вылетает 3 форсунка. Почему на ней только радалбывается разъем ? Попадался Микас-7.6 "девственик", слил прошивку, а с завода ошибка по 3 форсунке отключена ! То же всегда выкидаю эмуль и заливаю 2-х режимку.
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Ср июл 15, 2020 8:39 pm
Ради эксперимента, заменишь MC33385, переставь форсунку №3 на другой цилиндр.
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Ср июл 15, 2020 8:41 pm
viewtopic.php?t=7075 докторская диссертация по этой проблеме.
injektor
Re: Куплю МС33385
Сообщение injektor » Ср июл 15, 2020 9:26 pm
Дело не в форсунке, это дефект именно самого драйвера. Проверено не однократно. При плохой работе эмулятора, при переключении, происходит сильный индуктивный выброс который и повреждает самый слабый канал в драйвере. Идеальный вариант выкидывать эмулятор и делать двухрежимку. Или ставить качественные эмуляторы.
тел. 066 7763335
injektor
Re: Куплю МС33385
Сообщение injektor » Ср июл 15, 2020 9:44 pm
Вы уверены что "девственик", может его кто то перепрошивал. Считали прошивку с отремонтированного ЭБУ и залили в этот.
Вот я, например, драйвер и эмулятор никогда не меняю. Из соседнего драйвера, проводками, перекидываю любой канал кроме третьего, а в прошивке отключаю ошибку по третьей форсунке и все отлично работает. И надежнее заводского получается, потому что не используется канал драйвера идущий на третью форсунку.
тел. 066 7763335
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Ср июл 15, 2020 11:33 pm
Допрос с пристрастием клиента, который один хозяин сенса и очень его любит. Думаю врать не будет.
Сашка
Re: Куплю МС33385
Сообщение Сашка » Чт июл 16, 2020 8:34 am
Да драйвера летят и без эмуляторов довольно часто! При чём любой канал. И не обязательно КЗ на массу, так же и обрыв!
Был случай! только поменяли драйвер и форсунку 3ц., через где то неделю опять, но по 2ц. Меряю форсунку - 14 Ом, но так же она звонится на корпус самой себя. Драйвер остался целым, заменили форсунку.....
Мелітополь - це Україна!!!
st_as
Re: Куплю МС33385
Сообщение st_as » Чт июл 16, 2020 10:18 am
Возьму ТРИ.
Дальше через ЛС, или по телефону.
099 72 52 777 Стас
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Чт июл 16, 2020 1:30 pm
Пишите в Л/С куда слать
PWPetro
Re: Куплю МС33385
Сообщение PWPetro » Чт июл 16, 2020 1:36 pm
Был случай с пробитой на массу форсункой, м/с целая, а цилиндр заливает. Электрик "звонит" выводы форсунки - Ок, а второпать не может почему не работает.
Владамир
Re: Куплю МС33385
Сообщение Владамир » Чт июл 16, 2020 4:01 pm
Что то я не пойму как форсы могут на массу коротить , они же через резиновые колечки сидят и с массой не связаны ???
Сашка
Re: Куплю МС33385
Сообщение Сашка » Чт июл 16, 2020 5:30 pm
корпус форсунки сименс 6238 металл и рассохшиеся кольца или косая посадка форсунок сделают своё дело
