sim2k-d160
игорь1105
sim2k-d160
Сообщение игорь1105 » Пн июл 20, 2020 7:05 pm
доброго времени суток форумчане, столкнулся с бедой. Подключаюсь шевроле эпика 2.5 sim2k-d160 через обд. паспорт эбу выдает, и можно считать флэш и записать флэш, но вот только при чтении флэш сразу пишет ( ошибка при работе с J2534; операция: подготовка к записи. доступ запрещен. операция 0x34. код ошибки 0x33. заранее благодорю за помощь. ( подключаюсь чипсофотом mid)
Re: sim2k-d160
Сообщение viktor9950 » Пн июл 20, 2020 7:11 pm
Вы читаете вообще хелпы к загрузчикам? Ищите бдм100 и сливайте флешь
Re: sim2k-d160
Сообщение viktor9950 » Пн июл 20, 2020 7:12 pm
Этот блок надо подключать на столе
Re: sim2k-d160
Сообщение viktor9950 » Пн июл 20, 2020 7:13 pm
Считанную флешь выкладывайте сюда если с хексами не дружите
игорь1105
Re: sim2k-d160
Сообщение игорь1105 » Пн июл 20, 2020 7:18 pm
при помощи breakout я смогу это сделать без бдм 100
Re: sim2k-d160
Сообщение viktor9950 » Пн июл 20, 2020 7:19 pm
Нет
игорь1105
Re: sim2k-d160
Сообщение игорь1105 » Пн июл 20, 2020 7:22 pm
на блоке пршивка ( 5WY1B41E) у меня есть мод только иденты (5WY1B41F) и есть (5WY1B46E)
denis02
Re: sim2k-d160
Сообщение denis02 » Пн июл 20, 2020 10:19 pm
Так вы считали или нет. Он по бдм поднимается в два счета.
Re: sim2k-d160
Сообщение viktor9950 » Вт июл 21, 2020 6:28 am
Изучайте Игорь https://yadi.sk/i/fSK_6xs96kwIzQ
Последний раз редактировалось viktor9950 Вт июл 21, 2020 11:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
trenerzl
Re: sim2k-d160
Сообщение trenerzl » Вт июл 21, 2020 10:10 am
Вот этот вопрос конечно просто наповал... Вы бы почитали что ли, что такое БДМ, коль уж репрогом решили заняться.
К chiploader идет вполне понятная и доходчивая справка, там все написано про ваш блок в т.ч.....
Re: sim2k-d160
Сообщение Seriy-99 » Вт июл 21, 2020 10:11 am
Игорь, этот блок делается обычным клайн адаптером. скорей всего в настройках стоит использовать 2534 и работа по кану. по кану это блок обновляется только SPS так что я думаю тут речи о поднятии блока не идет сейчас . На машине делается норм, если не сопливит разъем диагностики. Так что обычный клайник и в путь .
+380954713312
Re: sim2k-d160
Сообщение chipsoft » Вт июл 21, 2020 10:22 am
0x34 ошибка как раз может быть, если выбрана работа по КАНу. Отключите работу по КАНу и все должно получиться.
denis02
Re: sim2k-d160
Сообщение denis02 » Вт июл 21, 2020 9:32 pm
Да. Только после ошибке думаю не запишет через обд. Только после поднятия по бдм. Денис, я прав или после отбоя можно записать не снимая блок по к-линии?
Re: sim2k-d160
Сообщение Seriy-99 » Вт июл 21, 2020 9:39 pm
сбоя по факту в таком случае не будет . команда то не дошла по кану в блок . а вот еслиб все правильно было выбрано в программе и при чтении выпал адаптер из разъема , то да. там только БДМ поможет .
+380954713312
denis02
Re: sim2k-d160
Сообщение denis02 » Вт июл 21, 2020 10:57 pm
Не соглашусь с вами. У меня было раз такое по не плотности. Эбу потом не выходил на связь. И скидывание клемы не помогало. Помогло только бдм. Видимо бут записывается и по кан
