Tricore BSL модуль chiploader
Всем добра! Подскажите, модуль трикор бсл в чиплоадер полноценная альтернатива модулям бсл трикор в комбик и РСМ? Просто если он делает всё, читает пароли на 17971 без проблем и делает проц в этом ЭБУ, то цена хорошая.
Подскажите пожалуйста по работе с данным модулем в связке со сканматик 2 про оригинал
Так же прошу указать недостатки, если такие имеются.
Имею трикор только отлом Алекса без ключа. Хочется ори трикоры.
И обновляется ли модуль разработчиками
- sputnet74
- Контактная информация:
Re: Tricore BSL модуль chiploader
обновляется. работает хорошо. делает всё заявленное.
https://vk.com/sputnet74
Работает ли со сканматиком?
И считает ли пароль без адаптера gpt по обд с 17971 через сканматик
Работает со своими адаптерами J2534, со своей платой Chipsoft OBD2 Breakout Box V2, со своим gpt.
То есть со сканматиком не работает? Укажите пожалуйста с чем работает модуль. Купил бы вот, а толку бы не было. Чипсофта у меня нет. Есть только сканматик 2 про. У него gpt свои и он сам их генерирует.
Хотел брать на завтра УАЗ 17971, значит, придется отказывать. Делать нечем его, раз ваш модуль не работает со сканматиком
Со СМ2 работает в качестве J2534 и пароль читает по ОБД, для gpt нужен адаптер от Чипсофт. У СМ2 gpt генерируются только с РСМ. Этим модулем с УАЗ 17971 работает со вскрытием и здесь gpt не нужен. Без вскрытия только модулем Бенч, вот там нужен будет gpt от Чипсовта.
Да я хотел пароль прочитать по обд и потом в bsl сделать блок , подкинув пароль. Но повторюсь, нет чипсофта. Есть сканматик и ключ чиплодыря. Хотел купить трикор и сделать через сканматик лодырем трикором
Значит надо брать РСМ и модуль трикоров у них. Мне это и нужно было знать. Я нигде не видел, чтобы было указано при каких условиях и с каким оборудованием работают модули
Наверно и vag uds с чипсофтом только работает... Бенч точно. Наверно придется ключ лодыря продавать(((( к сожалению
Ниже из хелпа чиплоадера:
J2534 устройства
Начиная с версии 2.1 программа ChipLoader поддерживает работу с J2534 устройствами при работе с ЭБУ, которые поддерживают CAN шину. На данный момент протестирована работа программы с CHIPSOFT J2534 устройством , CHIPSOFT J2534 Lite, CHIPSOFT J2534 Mid, DrewTech Mongoose GM PRO II и OpenPort 2.0 от Tactrix.
Похожее можно найти в хелпе других загрузчиков, надо только немного посидеть и почитать. И всё станет понятно.
J2534 устройства
Чего то мы с Вами на разных языках общаемся. Еще раз повторяю, все там читается и bsl делается СМ2. Покупайте Трикор и делайте! Вам в Вашем случае GPT не нужен.Max Payne писал(а): ↑Пн авг 24, 2020 8:30 pmДа я хотел пароль прочитать по обд и потом в bsl сделать блок , подкинув пароль. Но повторюсь, нет чипсофта. Есть сканматик и ключ чиплодыря. Хотел купить трикор и сделать через сканматик лодырем трикором
Glykin, ему еще и кабель нужно будет или проводочки, чтобы тыкаться. Поэтому еще и Chipsoft OBD2 Breakout Box V2 будет нужен.
У меня есть коробка-бутлоадер от чинского кесса переделанная именно для таких случаев. И кабель есть от ктаг в который добавлено два провода gpt.
У меня есть Алекс отлом без ключа с трикорами. Им не делал этот блок. Поэтому страхуюсь, если Алекс его завалит , изучаю смогу ли купить модуль трикор под сканматик и им оживать блок. Я уже повторяюсь. Не знаю куда ещё понятней можно излагать
Иоанн, вот видите, у него и коробочка чинская есть и проводки. Вот только не пойму, чего он к GPT привязался, на кой ляд он, в данном случаи, нужен?
Да вообще никаким краем не привязывался к гпт. Он нужен для бенча.
В моем случае читается пароль по обд и вскрывается блок. Паяются резисторы пара и блок заходит в Бут. Подкидываем пароль и читаем флеш. Далее по обстоятельствам. Парни, я не новичок
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и 51 гость
