Двухрежимка не переходит на газ
Прошу помощи форумчан по такому вопросу-перепрошил ЭБУ двухрежимной прошивкой,управление поставил по 50 ноге и взял +с клапана редуктора,при переходе на газ двигатель глохнет,когда откидываю + от 50 ноги,нормально переходит и работает на первой бензиновой.ЭБУ МИКАС 7,1,ПЗУ.......538,Двигатель ЗМЗ 40522,Газ КМЕ,4-е поколение.Ездил к другому прошивале(похоже такой же как и я),у него вышла такая же беда,в инете ничего не нарыл,есть некоторые мысли что после прошивки нужно назад возвращать сопротивление и убирать перемычку,так ли это или есть другие камни?
Re: Двухрежимка не переходит на газ
1) ЭБУ доработан?
2) 2 режим для 4 поколения ГБО?
3) Прошивку сами собирали или с инета потянули?
Без перемычки прошивка "не влезет" , ошибку будет бить при записи , естественно убирать ее не нужно , справку то хоть почитайте , прошивку "загнали" для эжекторного гбо , вот двигатель и глохнет.СТР 3.21 в помощь , "валяеться на каждом углу"Волжанин писал(а): ↑Пн сен 21, 2020 2:52 pmПрошу помощи форумчан по такому вопросу-перепрошил ЭБУ двухрежимной прошивкой,управление поставил по 50 ноге и взял +с клапана редуктора,при переходе на газ двигатель глохнет,когда откидываю + от 50 ноги,нормально переходит и работает на первой бензиновой.ЭБУ МИКАС 7,1,ПЗУ.......538,Двигатель ЗМЗ 40522,Газ КМЕ,4-е поколение.Ездил к другому прошивале(похоже такой же как и я),у него вышла такая же беда,в инете ничего не нарыл,есть некоторые мысли что после прошивки нужно назад возвращать сопротивление и убирать перемычку,так ли это или есть другие камни?
