Помогите в редактировании прошивки Ланос 1.5 16V ЭБУ ITMS-6F
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Вт окт 27, 2020 9:56 pm
У меня ланос поляк, мотор в нем был 1.6 16V, ЭБУ ITMS-6F(красный и белый разьем), блок двигателя A16DMS - все это работало слажено и очень хорошо, до последнего.
Я уже 2 раза его чинил, подкидывая колечки и кап ремонт головы и т.д., но в третий раз я уже решил поменять на другой двигатель, этот уже полностью износился и его ремонт выходит в круглую сумму.
Пробег у меня уже 450тыс.
Нашел мотор со свежей нексии с пробегом 50тыс. 1.5 16V, блок двигателя A15MF , блок управления, с синими разьемами, поставил я мотор в свой ланос, ЗАМЕЧУ ТОЛЬКОГО МОТОР вся навеска, проводка, впуск, выпуск, проводка, мозги с ланоса остались.
Завелось все это и работает хорошо, нет ни чеков ни сбоев - но это только на холостых, но едет как будто у меня мотор с обьемом 1.1.
На горку еду - пятая передача 3тыс оборотов, 110 км\ч на горку, а она теряет скорость как будто ее тянут за бампер, ранее я на этой горке залетал и еще нажимая на педаль она набирала скорость, на этом моторе все наоборот - нажимая газ в пол она стремительно снижает скорость, отпуская газ немного она на секунду дает пинок и снова постепенно снажает скорость.
На разгон тупая, очень громко рычит а скорость не набирает как будто давится. Бензин кушает тоже аппетитно, а отдачи нет.
Бензонасос новый, все фильтра новые, форсунки чистил, давление в рампе хорошее, все детали и узлы в полном порядке и работают как надо, уже не знаю куда смотреть, осталось только одно, мозги.
Я заливал прошивки для этого мотора, но мой блок не поддерживает эти прошивки, так как позднее вычитал мой блок более старый, чем тот который на нексии и прошивки на них также разные, а точнее другая распиновка.
Помогите отредактировать мою прошивку, под этот мотор или научите это сделать.
денисик
Re: Помогите в редактировании прошивки Ланос 1.5 16V ЭБУ ITMS-6F
Сообщение денисик » Ср окт 28, 2020 1:56 pm
вашу прошивку подправить можно и желательно бы , но ! ...дело не в прошивке ! обратитесь по месту к хорошему мотористу - диагносту , возможно либо задающий шкив запаздывает , либо неправильно собран ГРМ . Ну а точнее диагностика покажет
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Ср окт 28, 2020 6:29 pm
Я же написал, все там хорошо, проблема не в механике это 100%, я бы не писал сюда если б не перепроверил все.
прошу помочь подправить либо научить это делать.
PashaZT
Сообщение PashaZT » Чт окт 29, 2020 1:33 am
Согласен с денисик.
100 куб. см не сделают погоды. Ищите диагноста с мотортестером.
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Чт окт 29, 2020 6:12 pm
Согласен с денисик.
проверил все метки шкивов, ГРМ собран правильно.
есть еще предположения?
Сообщение Иоанн » Чт окт 29, 2020 6:35 pm
Покажите совмещенную осцилку ДПРВ и ДПКВ, осцилку ДД (датчик давления), с датчика разрежения. Так будет хоть информация. А пока что от вас нет ничего конкретного.
Богдан
Сообщение Богдан » Чт окт 29, 2020 9:51 pm
Дпрв там отродясь не было :wink:
doxa77
Сообщение doxa77 » Пт окт 30, 2020 12:56 am
По моему проще блок купить под этот мотор или подкинуть, что бы понимать мозги тупят или движок туту:(
Сообщение Иоанн » Пт окт 30, 2020 6:13 am
Датчик разрежения при прокрутке уже было бы что-то. Тогда и без ДФ обошлись бы. А осцилка ДПКВ сама по себе помогла бы тоже (пила, состояние зубьев и т.д. и т.п. видно было бы). Надеюсь, там есть цилиндры, в которые ДД можно вкрутить?
Сашка
Сообщение Сашка » Пт окт 30, 2020 9:12 am
[/quote]проверил все метки шкивов, ГРМ собран правильно.
есть еще предположения?[/quote]
Какое давление в коллекторе на ХХ? Есть возможность сделать фото меток на распредвалах?
Мелітополь - це Україна!!!
Сообщение serg71 » Пт окт 30, 2020 10:09 am
Согласен с денисик.
Минимальное разрежение в коллекторе и будет указывать на правильность меток
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Пт окт 30, 2020 5:48 pm
вчера залил прошивку с этого сайта https://lanos.com.ua/forum/topic/92526- ... 6/page/15/
вот эту flash_my_tune_35_32
машина стала ехать нааааамного лучше, даже на горку едет как нужно, но эта прошивка опять же для 1.6 мотора у меня же 1.5
кстати расход тоже очень заметно уменьшится.
теперь ктото поможет в редакции?
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Пт окт 30, 2020 5:51 pm
состояние мотора хорошее и даже очень.
все агрегаты в системе ГРМ новые, все шкивы и ролики...
PashaZT
Сообщение PashaZT » Сб окт 31, 2020 1:04 am
попросите автора _Sandra_ может он поможет.
LeshikZhdanov
Сообщение LeshikZhdanov » Сб окт 31, 2020 8:21 am
сделано, жду ответа.
тут есть такие которые могут помочь?
или дальше будем искать проблему в механике мотора??
