Двухрежимные прошивки на Микас-76
Мы предлагаем изготовление двухрежимной прошивки на ЭБУ Микас-76 на основе предоставленных Вами двух однорежимок.
Переключение между режимами осуществляется как кнопкой так и тумблером (две версии прошивки). Предусмотрена индикация при помощи лампы текущего режима.
Двухрежимная прошивка привязывается к конкретному ЭБУ (на другом ЭБУ она работать не будет) и устанавливается защита от чтения.
Если есть вопросы - спрашивайте, ответим.
Вообще то я газом не занимаюсь принципиально, Сенсы этим только гробят, по крайней мере у нас в городе(не те спецы по установке).А я потом е.. их ремонтирую. А под евро 2,3.. вообще считаю без переделки системы управления ставить нельзя. А у нас лиш бы поставить, что потом-неважно. Кстати Валерий, спасибо за недавнее установку на Авео эммулятора ДК. Человек приехал ко мне после тебя довольный, лампочка то не горит! А как вы боретесь серьёзно с этой проблеммой?
1 в двух режимке под газ можно отказаться от иммулятора форсунок
их можно отключать программно
2 можно по желанию отключать бензонасос
3 зажигание под газ (всё зависит метан или пропан) углы меняються от5 до 12 градусов
конечно за расход отвечает -как настроена ГБО
Денис -пробую выложить архив 1.3 Мб не получаеться
что случилось
что случилось
тут существует два разных мнения
первое нужно отключать БН что бы он не выходил из строя (как не как не 10 руб стоит ) и в холостую не гонял
второе мнение он должен работать что бы небыло коксования в рампе из-за перегрева
Вам решать как лучше можно и так и этак
хотя я отключал на бош МР7.0 при переходе на газ (родной насос умер на 10тыс. км , установил б/у с бэхи выносной и то после того как разобрал и сделал ремонт ему ) на нём машина прошла уже около 90 тыс а может уже и больше
а случай был на 10 ездил почти с пустым баком и в один прекрасный момент он умер
Re: Двухрежимные прошивки на Микас-76
Есть Сенс с прошывкой с этого сайта, все устраивает, но хочу установить газ. Сответственно думаю о сдвоенной прошывке. Прошывки под газ готовые есть у Вас. Думал установить прошывку под газ на ней поездить а потом оправить вам 2 для создания сдвоеннойchipsoft_ru писал(а):Мы предлагаем изготовление двухрежимной прошивки на ЭБУ Микас-76 на основе предоставленных Вами двух однорежимок.
Еще вопрос - при переключении таблиц настройки холостого хода СО, (СОх и СОб) для каждой прошывки разные или одинаковые а меняються таблицы.
Можна поподробнее о прошывках под газ ?
Я так понимаю после заливки сдвоенной прошывки править их уже не получиться - защита от записи ?
Konstantin_D
Да СО общее для обоих режимов.Еще вопрос - при переключении таблиц настройки холостого хода СО, (СОх и СОб) для каждой прошывки разные или одинаковые а меняються таблицы.
Вообщето защита от считыванияЯ так понимаю после заливки сдвоенной прошывки править их уже не получиться - защита от записи ?
А править вы всегда сможете у вас же остаеться оригинал
а прошивка в ЭБУ не может модифицировать себя
