SangYong Action 2.3 бензин нету сигналов управления
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 1:00 pm
Доброго всем дня. Авто SangYong Action 2008 2.3 бензин. После пятидневного простоя авто не завелась. Диагностика ошибок не показывает. При прокрутке видны обороты, антенна накачку показывает. Нету сигнала управления б.н., форсунок, катушек. Проверка проводки показала, что обрывов нету. Плюс от АКБ один есть, Плюсы при зажигании есть. Массы все на месте. Блок визуально чистый, без влаги. Если у кого есть распиновка эбу, может на нем не один плюс от акб, а несколько, подкинте, буду благодарен? Ну и подскажите что еще проверить? Ну и с практики может кто встречался с такой бедой?
Re: SangYong Action 2.3 бензин нету сигналов управления
Сообщение viktor9950 » Чт ноя 26, 2020 2:26 pm
Может метка где стоит или сигналка за глючила. Пробовать снять аккумулятор и перекурить
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 2:31 pm
это ж на что надо поставить сигналку что бы рубило все сигналы управления? Вентиляторы, б.н. форсы и т.д.
Сообщение viktor9950 » Чт ноя 26, 2020 2:35 pm
Всё может быть проверяйте
Glykin
Сообщение Glykin » Чт ноя 26, 2020 3:23 pm
В моей практики, до 5 блокировок было в машине, включая и беспроводные. Кто-то очень угона боялся.
Сообщение viktor9950 » Чт ноя 26, 2020 3:33 pm
Когда накачку проверяешь сколько вспышек показывает?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 3:53 pm
Загорается на 2-2,5сек и тухнет.
Сообщение viktor9950 » Чт ноя 26, 2020 3:54 pm
Слетел ключ. Приём ключа одна вспышка
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 3:55 pm
нужна распиновка эбу. Siemens VDO MSE 3.5/6
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 3:57 pm
Как-то ловил себя на мысли, что если иммо, то авто заводится и глохнет. К SangYong-ам это не относиться?
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 3:58 pm
И еще почему не работает активация механизмов, ни каких?
Сообщение viktor9950 » Чт ноя 26, 2020 4:06 pm
Про активацию. Не чего не скажу. На саненгах просто нет запуска.
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 4:08 pm
Подключил vgc показал ошибку Р1570 иммо не закодирован. Вот странные авто. Сиди теперь думай, что иммо или все же эбу?
Сообщение viktor9950 » Чт ноя 26, 2020 4:33 pm
Это нормально для саненгов. Привязывайте ключи. Если карманскан есть то хорошо это дилерское оборудование по ним
avtoteh_dnepr
Сообщение avtoteh_dnepr » Чт ноя 26, 2020 5:26 pm
А что скажите, если сделать без иммо блок? Чем читать и где взять?
