Точно при чтении? Ничего не перепутал?
Точно. Там ниже написано - блок был после увала.
Ну и что после увала, я не встречал пока, чтоб вычитанный в бенч дамп не сохранялся. Всякие читать приходилось, и уваленные и приваленные.
И ошибки такой пока ни разу не видел, Error: Zero area size. Дамп нулевого размера?
Последний раз редактировалось vento702 Сб июл 10, 2021 4:38 pm, всего редактировалось 3 раза.
В бенче нужно писать только то, что считано в бенче или буте. В том, что сконвертировано из дилерских прошивок не содержит полного дампа и абсолютно не пригодно к записи в бенче. Модуль и не даст такое записать. А если бы и дал, то блок бы окончательно "доложился", и при отсутствии пароля с такого ЭБУ блок можно было бы отправить в утиль.
У вас никакого увала небыло, просто связь оборвалась скорее всего при записи, если блок записался по ОБД2 другим загрузчиком. Даже если бы в бенче считали дамп вас ждал бы сложный процесс корректного сбора прошивки из того что вычитано и из того, что сконвертировано из SGO. Сомневаюсь, что это было бы вам по силам.
Такая ошибка может возникать, если определенная область дампа была стерта и загрузчик не может определить корректность этой прошивки. Мы в самом ближайшем обновлении исправим это и сохранаять можно будет что угодно.
А у человека скорее всего процесс записи прервался по какой-то причине сразу после стирания области (соединения, аккум, сигнализации, газ,...), что великолепно восстанавливается повторной записью по ОБД2 без бенча и бута.
Денис, странно, видимо не для всех эбу возникает такая ошибка? Я как то было тестил специально ваговские MED17, приваливая по диаге модулем одного "знаменитого" загрузчика, сектор стёрся и ошибка, сектор пуст в итоге, но бенчем потом считывал и сохранял нормально.
Возможно разные ситуации есть, когда стерно больше или меньше, но мы поправим, читаться и сохраняться будет в любом случае.vento702 писал(а): ↑Вс июл 11, 2021 12:18 pmДенис, странно, видимо не для всех эбу возникает такая ошибка? Я как то было тестил специально ваговские MED17, приваливая по диаге модулем одного "знаменитого" загрузчика, сектор стёрся и ошибка, сектор пуст в итоге, но бенчем потом считывал и сохранял нормально.
Денис, малюсенькая просьба, если это будет не сильно проблемно реализовать конечно. Проверка на корректность контрольных сумм считанного дампа в бенче, пересчитывать конечно не надо при чтении и сохранении, просто предупреждение, после считывания, что дамп битый или КС неверны.
Так и сделаем.vento702 писал(а): ↑Вс июл 11, 2021 3:54 pmДенис, малюсенькая просьба, если это будет не сильно проблемно реализовать конечно. Проверка на корректность контрольных сумм считанного дампа в бенче, пересчитывать конечно не надо при чтении и сохранении, просто предупреждение, после считывания, что дамп битый или КС неверны.
Здравствуйте. Подскажите: можно ли 51-м модулем считать и записать med 17.5.5 на Тигуане?
Скорее всего нет. Там TPROT высокий, го ничто в бенче не прочитает и не запишет. 50-ый модуль может по ОБД2 записать.
У меня два 17.5.5 в подменных, CAN читается/пишется бенчем, UDS нет.
Да, такое может быть. Там еще в UDS есть 2 вариации - с 1766 и 1767. UDS с 1766 точно в бенче не читается/не пишется.
Скажите пожалуйста поддерживает ли данный модуль эбу edc17cv54 автомобиль Пазик Вектор Некст?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 92 гостя
