17.9.71 Буханка(2016) уехала.
Приехала Буханка 2016 с идентами VS36B476_10SW000072. Подключил на столе
к Кабель для прошивки блоков 17.9.7 и 17.9.71+GPT адаптер+Чипсофт Бенч.
Снял ID,считал епром и флеш,открыл в хексе на вид всё ровно иденты по правельным адресам.
Со считанного флеш считал Extract PWD, пароль совпадал с написанным маркером на
корпусе ЭБУ паролем.Кто то уже пароль считывал.
Считанный флеш после сравнения в хекс редакторе оказался Startpower2016_VS36B476_10SW000072_E2_max.
Со слов клиента авто в мощьностных режимах захлёбывалось и подтупливало.
У меня была эта складка от Паулюса и в наличии больше ничего не было, от Dirr 10SW000072 PЕ_PATCHED
вроде лучше но у меня её нет. Думаю запишу Паулюса без max просто Startpower_E2, а то max для
больших колёс а буханка обычная. Пытаюсь записать а запись не идёт. Пишу то что с ЭБУ считал,всё удачно,
запись проходит.Время поджимает клиент просит приехать в следуюший раз ,ставлю эбу и буханка уезжает.
Это мой первый 17.9.71 поэтому не бейте шипко.
Правильно ли я понимаю что в следующий приезд я должен с его считанного флеш перенести в мой тюн
следующие данные:
Пароль проца, 16 байт по-адресу 17F90
Индив.данные с адреса 17F00 по 17F70
И всё должно записаться.
И вопрос:
1.Как мне ЭБУ разблокировать чтобы в дальнейшем записывать по OBD.
2.Пароль который я считал с прошивки он как практически в дальнейшем применим.
3.RSA check off мне надо делать в мой приготовленный тюн или нет.
следующие данные:
И вопрос:
Re: 17.9.71 Буханка(2016) уехала.
А справку почитать? Там и про утилиту переноса, и про разблокировку и т.д...
Только увидел что Бенчем, не пользую.
Истина где то рядом....
На исправном авто прошивка даже для больших колес будет разгонять авто, а не захлебываться. Возможно, расход будет повышенным, но никакого захлебывания не будет. Пусть это и не по теме, но нужно проверить авто. А если считаете, что прошивка виновата, то записать сток вы можете и без разблокировки. Хотя возможно ЭБУ уже разблокировано, ведь считанная прошивка не сток. Хотя сам не разблокирую, к чему это?
Мне привезли "в пакете" такой блок с шнивы. Я на автомате в бенче считал и записал поправленную. Так что данная ситуация мне не понятна.
Получается делать надо так если в ЭБУ не лазили.
Считываю Flash, EEprom,пароль.
Патчу Flash модулем rsa off и заливаю обратно.
Далее два варианта:
Записываю по ОБД без подготовки ТЮН.
Записываю в Бенче подготовленный в ручную или в Client Calibration UAZ мой ТЮН.
Далее два варианта:
Я тебе на другом форуме ответил как и что. Держи утилиту адакта если нет возможности по обд заливатьjubatovs писал(а): ↑Сб апр 03, 2021 10:38 amПолучается делать надо так если в ЭБУ не лазили.
Далее два варианта:
Есть у меня и Клиет и Бенч Чипсофт и Модуль для OBD от Чипсофт.
Всем доброго вечера.
Чтобы не создавать новой темы, хотел бы спросить здесь.
Такой блок впервые делаю 51 модулем, ранее прошивал такие Мотор Лоадером.
Патриот с блоком Bosch 17.9.71. Нужно прошить Е-2 после удаления катализатора.
Имеется 51 модуль Бенч Чипсофт.
Последовательность действий вижу так:
1. Читаю блок в Бенче
2. С помощью утилиты 51 модуля извлекаю пароль из считанной прошивки
3. С помощью опять же утилиты отключаю проверку RSA
4. Записываю пропатченный сток в блок
А теперь вопросы.
1. Могу ли я после этих манипуляций записать тем же 51 модулем тюнингованную прошивку или нужно в утилитке Client Calibration делать перенос калибровок, а уже потом писать сохраненный файл (добавив ему расширение bin) в эбу.
Если нетрудно, то подскажите правильный алгоритм действий, если приведенная выше последовательность неправильна.
Спасибо.
А теперь вопросы.
Спасибо.
Mr.1/4 а Вы с какой местности будете?
Подправил в профиле. Москва.
у меня данного модуля нет, но судя по справке, область пароля для блоков ме17.9.71 он не обходит, пароль надо переносить в записываемую, или делать на считанном. RSA точно можно не отключать...
пароль считывать не нужно, в чиплодере есть утилита для переноса пароля, указываешь путь на считанную прошивку, на тюненную, создается файл тюн с перенесенным паролем,сохраняешь и заливаешь ее бенчем, можешь даже так залить,только потом в буте не подключаться другие тюнеры
Последний раз редактировалось Shitra Пн май 24, 2021 11:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ни когда не отключаю проверку RSA, да бы не упрощать работу чипошиномонтажникам.
1 Читаю пароль, сохраняю, 2 читаю Бенч флеш и епром, сохраняю, 3 в модуле Трикор утилитой перенашу из считанного в готовый тюн данные, 4 Пишу готовый тюн Бенчем в блок.
Тоже хочу оставить пароль в блоке, поэтому и созрел такой вопрос. Большое спасибо.
